Старый 14.07.2012, 21:05   #1
max19834
Аватар для max19834
По умолчанию Бортовой компьютер
Всем привет! Кто знает почему на б.к. потолочной консоли может не показывать сколько можно проехать на остатке топлива! Работает все кроме этого и температуры за бортом(даже не знаю где должен датчик стоять).
max19834 вне форума
Старый 14.07.2012, 21:11   #2
сними пропаяй контакты - может поможет - это частая болезнь старой электрики
Старый 14.07.2012, 21:26   #3
max19834
Аватар для max19834
Уже сделано!!! Может еще на самом датчике(который в баке)пропаять?
max19834 вне форума
Старый 14.07.2012, 21:43   #4
значит праводку проверяй....если бак показывает.
Старый 14.07.2012, 21:55   #5
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=22948
Старый 14.07.2012, 22:39   #6
max19834
Аватар для max19834
Завтра на работе попробую насос достать и датчик пропаять,а заодно от самого разъема до консоли провод прозвоню! А у вас нет фото где родной температурный датчик стоит? И как он работает,по отдельному проводу или по общей цифровой шине?
max19834 вне форума
Старый 14.07.2012, 22:41   #7
датчик атмосферной темпиратуры стоит за решоткой радиатора на .решётку сними и там за куском пластика фиговинка как палец и к ней два провода.
Старый 14.07.2012, 23:09   #8
max19834
Аватар для max19834
У меня был самый простой Laredo,нижний дисплей и потолочку я сам ставил. Поэтому мне и интересно как работает датчик и можно ли просто его купить и подключить к потолочке!!!
max19834 вне форума
Старый 14.07.2012, 23:15   #9
я не знаю....
напиши пользователю Степаныч в личку.
Старый 14.07.2012, 23:53   #10
max19834
Аватар для max19834
Только что смотрел электросхему и понял что я БОЛВАН Я прозванивал не тот провод,черно-оранжевый,а надо фиолетово-белый!!! И потом вспомнил что на разъеме насоса у меня пять проводов,а на разъеме который идет из кузова четыре!!! В общем надо протянуть один провод и жизнь наладится
max19834 вне форума
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
