Старый 14.07.2012, 00:57   #1
max19834
Аватар для max19834
По умолчанию Коробка 42RE(фото)
Доброе всем время суток! Люди добрые у кого нибудь есть фотографии блока клапанов от 42RE со стороны соленоидов? Свою пока не открывал но,привезли мне соленоид блокировки гидротрансформатора,а меня сомнения терзают!!!
max19834 вне форума
Старый 14.07.2012, 01:03   #2
bezalutii
Аватар для bezalutii
всё прально это он
bezalutii вне форума
Старый 14.07.2012, 09:28   #3
max19834
Аватар для max19834
Просто я в мануале смотрел там на этой пластине два соленоида стоит. Может я ошибся? Или второй как то переставляется на эту пластину?
max19834 вне форума
Старый 14.07.2012, 10:48   #4
bezalutii
да должно быть два. если заказывал только соленоид блокировки, то он тебе и пришол. второй вместе с проводкой и разъёмами со своего вырвеш
Старый 14.07.2012, 12:40   #5
max19834
Аватар для max19834
А как он крепиться на этом кронштейне? Я чего то не понял!
max19834 вне форума
Старый 15.07.2012, 08:55   #6
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
а из за чего принято решение менять соленоид?
deemonNSK вне форума
Старый 15.07.2012, 12:45   #7
max19834
Аватар для max19834
Периодически по нему ошибка идет,а так как по коробочным запчастям халява,то решил махнуть!
max19834 вне форума
Старый 25.07.2012, 02:16   #8
NAUTILUS
Марка: ZJ 5.2 WJ 4.0
соленоид тебе прислали не тот,конечно.(этот что-то типа 32-36RH,но никак не 42RE)
да и проблема не с ним,видимо.
у соленоида может быть код только на неисправность эл.цепи,а если это обрыв или кз в самом соленоиде,то вряд ли он то появляется,то исчезает?
а код скорее всего на блокировку как таковую,скорее транс у тебя сыпется.
NAUTILUS вне форума
Старый 25.07.2012, 11:01   #9
max19834
Аватар для max19834
Ну с соленоидом не проблема,я его не покупал,мне его знакомый дал,а брали его в ТРАНСМАТИКе по модели коробки! Может тогда подскажите номер родного соленоида или хотя бы фотографию как он должен выглядеть!!! А по поводу ошибки может где то провод отъехал и контакт то появляется то пропадает!
max19834 вне форума
Старый 25.07.2012, 11:29   #10
max19834
Аватар для max19834
Я так понимаю он должен быть такой как на картинке-двойной!
max19834 вне форума
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
