Старый 05.07.2012, 16:08   #1
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Марка: Jeep Grand Cherokee II (WJ)
По умолчанию плохо заводится
Всем добрый день! WJ 4.7 ЛИМИТЕД 1999 года. Машина нравится во всех отношениях, за сутки могу проехать 1500км без напряга по трассе и дальше в лес, в поля на базовые станции, удивляя "буханки" и "патриоты" подъезжая к вышке в любое время года! За безупречную службу индеец щедро вознаграждается! Но есть один нюанс - плохо заводится, стоит заглушить и постоять минут 10-15, пока педалькой газа не нацмыкаеш как на копеечке можно гонять стартер долго. Но в мороз или когда постоит дня два три, то заводится с пол пинка! Скажу сразу ПОМЕНЯЛИ ВСЕ! БЕДА ОСТАЛАСЬ! Оставлял машину механнику , у него такой же Он ездил неделю, сейчас отзвонился и развел руками. Может кто подскажет, ведь чудес не бывает! За ранее благодарю! Всем удачи!
ЗМЕЙ вне форума
Старый 05.07.2012, 16:28   #2
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Новому пользователи так и быть простительно, но на будущее, в названии темы должна содержаться суть проблемы. Иначе вы можете её с удивлением не обнаружить)))
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 05.07.2012, 16:32   #3
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Виноват, исправлюсь!
ЗМЕЙ вне форума
Старый 05.07.2012, 17:11   #4
игнаша
Аватар для игнаша
Марка: wj 4l 2004г был, 300С 3L CRD 2008 есть
была похожая прабла-поменял бензонасос. топливо качал он исправно но когда машина была заглушена сливал через себя топливо из рампы обратно в бак.при этом на холодную заводился нормально так как комп на холодную багатит смесь.в самом насосе а не в колбе стоит обратный клапан он залипает иприехали.проверить можно "просто" снимаеш его и ртом дуеш в верхний отвод снятого насоса туда сюда,в одну сторону клапанбудет перекрывать воздух значит клапан работает,если воздух свободно ходит в обе стороны все насос под замену. я поставил дубль.
игнаша вне форума
Старый 05.07.2012, 17:24   #5
madboa
Марка: grand cherokee WJ 4,7 2000г.
Привет! Такая же фигня и у меня, не заводится когда простоит чуть больше часа. Насос менял 2мес. назад (где-то 2500км), неохота опять выкладывать деньги, езжу так.
madboa вне форума
Старый 05.07.2012, 17:37   #6
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Спасибо! Но колба новая! С апреля по сей день вложил в ДРУГА 230р, капиталка полная(из родного - головки и блок, все остальное новое). Рампа давление держит! У меня на оборот складывается ощущение, что происходит перелив, потому что когда заведется очень силно несет бензином. Механник который катался на нем , менял по перемене все датчики, сегодня заменил форсунки, при этом как только что то поменяеш- есть Результат-заводится как часы, уехал из сервиса- все по новой. Диагностика показала неисправность датчика температуры - поменял ВСЕ датчики, включая лямбды и еще чем холоднее на улице или чем дольше стоит - тем лучше заводится.
ЗМЕЙ вне форума
Старый 05.07.2012, 17:57   #7
madboa
Я в своего с марта уже вдолбил 150руб. Сейчас вылезла еще проблема с коробкой, по ходу дела попал на капиталку, буду надеяться что отделаюсь "малой кровью"
madboa вне форума
Старый 05.07.2012, 18:13   #8
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Я на своем за год в среднем прохожу 100 000 км, если не вкладывать то не поездиш!
ЗМЕЙ вне форума
Старый 05.07.2012, 22:18   #9
Dorognik
Аватар для Dorognik
датчик положения дроссельной заслонки.как вариант
Dorognik вне форума
Старый 05.07.2012, 22:46   #10
alekssandr
форсунки поменяй, они у тебя негерметичны
alekssandr вне форума
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
