Старый 18.06.2012, 14:00   #1
Gazgolder
Марка: jeep grand cherokee ltd 4.7
По умолчанию стук в подвеске на wj
джиперы,подскажите,поставил лифт 2,5дюйма подвеска стала работать жестче,но появился стук спереди,на что обратить внимание?
Gazgolder вне форума
Старый 18.06.2012, 14:56   #2
Grandkabanoki
Аватар для Grandkabanoki
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 1997год
Стабилизатор, стойки стабилизатора посмотри, при лифте, бывает начинают некорректно работать!
Последний раз редактировалось Grandkabanoki; 19.06.2012 в 01:18.
Grandkabanoki вне форума
Старый 07.01.2014, 22:39   #3
Maks.Tver
Аватар для Maks.Tver
Марка: Jeep Grand Cherokee, 2001, 4.7L
При медленной езде по кочкам (большим), именно в момент когда машина так сказать переваливается через них, спереди слышен глухой стук. На сервисе сказали стабы. Заменил стойки стабилизатора - стук остался, планирую заменить втулки стаба. Все остальное признаков замены не подает. что это может быть?
Maks.Tver вне форума
Старый 07.01.2014, 22:53   #4
yaromir
Сообщение от Maks.Tver Посмотреть сообщение
могут еще аморты стучать, либо их резинки.
yaromir вне форума
Старый 08.01.2014, 16:25   #5
Maks.Tver
Согласен. Но как то это резко обнаружилось. Да, при переезде полицейских стуков нет.
Старый 08.01.2014, 17:03   #6
нефед
Аватар для нефед
лифт чем делал?
нефед вне форума
Старый 08.01.2014, 18:04   #7
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Быть может более внимательно проверить сайлентблоки тяги Панара? У меня была такая проблема, стук исходил не только от шарового шарнира, но и от сайлентблока, который на мосту. Знаю, на WJ на обоих концах панары сайленты...
silvermad вне форума
Старый 08.01.2014, 18:30   #8
если аммортизаторы ранчо, то это они
Старый 13.01.2014, 15:34   #9
Maks.Tver
Сегодня еще раз залез под машину (подвеска без лифта). С.б. панары гуд - затянута, разрывов нет. Резинки на аморах конечно староваты и требуют замены. Обнаружил, что стабилизатор не плотно держится во втулках, т.е. может двигаться в них (вдоль моста) при этом все закручено. Грешу на втулки стаба.......
Старый 14.01.2014, 20:52   #10
греши на стойки стаба. втулки стучат редко
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
