Марка: Jeep
![]() 5.2 94 год,в коробке и моторе масло чистое без воды,в мостах надо обязательно менять??ничего если он 2 дня в гараже без движения простоит?? и загорелся абс на приборке,датчик под заднем сидении или где-то еще смотреть?? спасибо
[B]our business is life itself[/B] |
Ден этож разве потопил ))) это так в лужку заехал )) в мостах смени - на всякий случай. И лучше не оставляй это надолго.
Профессиональный ломатель
Сколько простоял в воде?
Если просто проехал, или постоял пару минут, то ничего не надо менять.
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
Марка: Jeep
Часа 1,5
Транзиты , купил машину , меняй везде масло , тем более такой повод , а на фотке эт его уже мож и вытащили из воды
Тады сливай и меняй. Страшного ничего нет, но и затягивать не стоит.
Марка: Jeep
Я запарился эту "лужу" вычерпывать)
#8 |
Марка: Jeep
Я уже 2 года так катаюсь,оба на транзитах у меня
1.5 часа в воде - меняй, что думать то... Несложно и недолго.
#10 |
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Палец дивное диагностирующее средство, залез во влагалище моста, выяснил наличие суспензии - замени жижу. Если не нахлебался, то и не парься.
В раздатке только погляди, может наесться водицы, если сальнички давние.
Болезнь отступает. Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями... |
