11.06.2012, 23:52 | #1 |
Передний кардан и опоры двигателя
Сегодня после покатушек обнаружилась очень сильная вибрация в движении, особенно (почти до шимми, но нет) при торможении, и хрусты и щелчки при поворотах и торможении.
Машина была отмыта и отчищена, вибрации в движении исчезли совсем, при торможении (и в поворотах) остался хруст и треск несильный… Раньше с машиной никаких стуков, хрюков и щелчков не было! Ни при поворотах, ни в движении/торможении. Короче, есть подозрение (мнение), что сегодня, на покатушках, когда ехал на горку почти вертикально вверх, окончательно надорвались опоры двигателя (левая и правая), двигатель вместе с АКПП и РК сдвинулся назад, передний кардан чуток (на 3 см) вышел из шруса и сломался! Вот тогда то я и услышал первый раз щелчки на своей машине, каких никогда не слышал… Фотки прилагаю. Опоры с явно хреновыми резинками. ШРУС кардана с шишками, как с грыжами. Спасибо Володе (Trucker) за оказанную помощь! Делать нечего, снял кардан передний, поехал до дома. Никаких хрустов, воев, стуков, хрюков вообще нет. Насколько я понял, это шелкал под нагрузкой ШРУС переднего кардана… Поясните, плиз, если я не прав. Или я прав? Что думаете? 1. Параллельно теперь ищу передний кардан (можно один ШРУС) как на фотке (ну или сам кардан в сборе, хотя мой двойной шарнир без люфта и резинка пыльника внутри как новая). 2. Левая и правая опора двигателя также нужны. Ну и что-то с ведением машины влево при торможении. Обратил внимание, что левый диск сильнее нагревается. Значит правые колодки спереди или не успевают, или большие выбоены на суппортах. Завтра буду смотреть. Но этого небыло. Машину не уводило…
11.06.2012, 23:56 | #2 |
сам не знаю но видел на форуме что шрус сюда подходит от 41го москвича.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
12.06.2012, 00:12 | #3 |
А он еще продается? И какую часть надо брать? Ссылку не поищешь?
Надо буджет завтра разобрать пыльник и глянуть, как так то...
12.06.2012, 00:16 | #4 |
это кит говорил где в темах ..ссыль не найду. продаётся конечно.
12.06.2012, 12:23 | #5 |
точно ребят как в 41ом,даж как то и не задумывался что он :) говорю вам как мастер 41ых :) для них даже Loebro вроде делает ШРУСы. ща пойду сфоткаю
Последний раз редактировалось Champion; 12.06.2012 в 12:36. |
12.06.2012, 13:06 | #6 |
а в каких магазинах продается сие чудо?
12.06.2012, 13:16 | #7 |
12.06.2012, 13:17 | #8 |
я думал что на москвичи уже нет магазинов ...
12.06.2012, 13:19 | #9 |
как так ? )( масквич тоже машина... ))) иди звони в какой нибуть магазин )))
12.06.2012, 16:18 | #10 |
зря вы так думаете. к примеру поставить комплект ГУР на F3R двигатель стоит 9 тыщ. при чем рейка ZF. короч много деталей делается. русские шрусы и что нить типа KRAFT лучше не брать. GKN, GLO-Loebro вот это фирмы для ШРУСов, а все остальное приколы. так что я не знаю что вы хотите выиграть от того, что примастырити от 41го ШРУС... хотя я не узнавал скока на жипа ШРУС стоит :)
P.S. чуть не забыл :) это вы еще в ЮП не были :) вот там рай для москвичевода все что угодно и стоковое и тюненное для москвичей есть :) |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
