Старый 06.06.2012, 13:15   #1
PendalFF
По умолчанию Антенна и режимы ближнего света на ZJ
Вопрос нубский, но
- комлпектация ларедо, антенна идет электрическая? При включении-выключении радио есть звук работающего моторчика но в антенну вставлен кусок не родного хлыста
-режим ближнего auto свет включает по какому принципу? Есть ощущение что по недостатку освещённости, но тогда где датчик?
PendalFF вне форума
Старый 06.06.2012, 13:36   #2
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Свет в автоматическом режиме работает от недостатка освещенности датчик света установлен под решеткой обдува лобовика на торпеде. Скорей всего на антенне сломана копролоктановая гребенка которая выдвигает задвигает антенну, ломает как правило весной-осенью когда днем дождь а ночью мороз.
Андрей Rtp вне форума
Старый 06.06.2012, 15:25   #3
У тебя какого года машина?
У меня Ларедо, антенна -штырь и автосвета нету.
Старый 06.06.2012, 16:16   #4
PendalFF
93 года
Оно бог его знает кто на самом деле. Вин не бьётся по родному калькулятору:)
PendalFF вне форума
Старый 06.06.2012, 16:18   #5
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
93 года
Значит у тебя не Ларедо.... Все эти опции стоят на Лиме.
Старый 06.06.2012, 16:22   #6
PendalFF
есть ощущение что ето мое ларедо наворачивали до лима
Там и пластиковый обвес колхозно задут в цвет кузова и сейчас облупляется потихоньку. Чем бы его ободрать аккуратно...
PendalFF вне форума
Старый 06.06.2012, 16:27   #7
Андрей Rtp
У меня Лоредо 94 г.в. по вин коду бьется четко 11. 94 г.в стоит автосвет, антеннка автоматическая стояла пока какой то умелец потроха не выкинул, и сам штырь антенны не сломал. Краску с обвеса можно попробовать Кайщером на автомойке сдуть только давление максимум нужно.
Старый 06.06.2012, 16:32   #8
Сообщение от Андрей Rtp Посмотреть сообщение
Странно, у меня нет автосвета, штатно стоит блок -DRL.
Видимо для канады и для омерицы -разные Лареды были)))
Старый 06.06.2012, 16:37   #9
Андрей Rtp
Скорей всего, потому что по вину четко вышло завод Детройда страна эксплуатации Америка, я менял лобовик, и пылесосил стеклышки от старого по торпеде, так не чайно решетку снял смотрю фигня какая то типа датчика стоит, ну решил методом устранения проверить, включил авто свет вынул штекер от датчика свет потух воткнул загорелся. Ну и с антенной разбирался.
Старый 06.06.2012, 16:40   #10
Ну у меня тоже Детроит, только страна -Канада эксплуатации.
Штатно -дневные ходовые огни и подогрев блока цилиндров.
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
