Здравствуйте Ув.KJ-ейводы,не могу разобраться-неисправность,или так должно быть?Вобщем не прикасаясь к машине,на расстоянии нажимаю кнопку "багажник"на штатном пульте-стекло пятой двери не только приоткрывается,но и поднимается самостоятельно вверх,после потягивая ручки самой двери она открывается,закрывается,стеклом на место прихлапывается т.е.все гуд
А вот если не нажимать на брелке кнопку багажника,а просто открыть машину центральным замком-при оттягивании ручки двери,стекло отскакивает с замка,но не поднимается,приходится делать это вручную,после открываю дверь,закрываю,а вот стекло на место не защелкивается,пока не нажму кнопку багажника на брелоке,других каких либо кнопок в машине не наблюдается.В будущем планирую устанавлтвать сигнализацию с запуском,а штатные брелки на полку,получается-придется задействовать кнопку на новой сигналке ?или всетаки это чегой-то накрылось???
Марка: Jeep KJ Limited 2003
При оттягивании ручки двери на чуть-чуть должно подниматься стекло. Дальшейшее оттягивание ручки двери уже открывает дверь. Потом когда закрываешь стекло руками - все защелкивается сразу. Штатный брелок для багажника практически не использую - все с ручки.
#3 | |
Когда смотрел другого KJ-я в автосалоне,тот был вообще без аккумулятора и дверь со стеклом механически открывались и закрывались,значится надо залазить в замок! |
Марка: Liberty Sport, 2.8 CRD
У самого такая проблема. Где-то на форумах прочитал, что в самой ручке есть какой-то контакт с чем-то.) Вот типа там от коррозии перестает контачить. Ручку надо снимать, она вроде на 4-х болтах держится. Ну и как бы нет там особых проблем.
Марка: избавился от Cherokee 3.7
Спасибо за полезную информацию,теперь ясно,что в замок не стоит копать т.к. от брелка то работает,а вот ручку сниму и проверю чего там наелось.
#8 |
Марка: Jeep Cherokee 2,8 TD 2003
Было такое прошлой осенью. Внутри замка замыкается микрик, когда тянешь за ручку. Он залит компаундом. Провод отгнил от самого основания этого микровыключателя. Пришлось аккуратно отковырять миллиметра 4 залитого провода, зачистить и спаять.
Разобрал ручку-действительно отгнили провода с микрика,думал припаять,проверил сам микрик прибором ,на нажатие не реагирует,нужно менять.
Вопрос?Подскажите пожалуйста номерок этой кнопочки с проводом я не нашел ее отдельно от ручки.
Последний раз редактировалось Лодырь; 17.07.2012 в 18:01. |
