Старый 30.05.2012, 13:46   #1
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Exclamation замена насоса ГУР
Вобщем в том еще году купил насос гура у Димы СД , дошли руки его поставить . Насос сам в отличном состоянии , но видимо с рестайла , т.к. крепится не болтами (в корпусе нет резьб ) а шпильками , лекго подбираются болты 2 шт. 8*110 и 1 шт. 8*40 . проблемма в другом , насос при установке не попал в плоскость роликов и шкивов , торчит почти на 8мм. и ремень скрипит ваще жуть . Что я сделал , на площадке крепления гура спилил приливы , по которым шоркает насос при натяжке ремня , там удалось выиграть примерно 3 мм. но этого не хватило , подставил по шкив помпы изнутри шайбы , выиграл еще 1,5-2 мм. Сейчас поскрипывает на холодную , потом затыкается ( ну хотябы ездить можно ) Теперь вопрос , че за фигня ? Площадка крепления другая ? Если куплю от рестайла , подайдет она на дорестайл ? Или причина в другом ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 30.05.2012, 23:33   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Рестайл, дорестайл, 5.2, 4.0 всего несколько вариантов насосов (в зависимости от шкива!) на первый Гранд... :-) Ты наверно что-то не угадал :-) Площадки разные...
A.S.A.T. вне форума
Старый 31.05.2012, 00:32   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
шкив , 5и2 от 4и0 отличается числом дорожек , значит с объемом угадал :-)
но вопрос открыт , площадка подойдет с рестайла на мой дорестайл ?
ICEMEN вне форума
Старый 31.05.2012, 06:52   #4
На рестайле натяжка ремня-роликом, надорестайле - насосом, видимо и площадки разные..
Старый 31.05.2012, 17:47   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Шкив отличается диаметром! Насос отличается одной посадочной дыркой! Площадки рестайл и дорестайл вроде были разные (если никто не колхозил до тебя)...
Не все так просто...
A.S.A.T. вне форума
Старый 31.05.2012, 19:02   #6
ждановский
У себя на днях поменял насос ГУРа. Донором послужил дорестайловый 5,2. У моего шкив пластиковый, у донора металл. Число дорожек одинаково, посадочные места, точки крепления и подсоединения шлангов то же. Но... после установки выяснилось, что шкив донора примерно на 5 мм "ушел" от оси ремня. Вылечил подкладыванием под болты толстостенных шайб. После этого все стало о,кей! В мануалах пишут, что перед снятием насоса надо обязательно замерить вылет шкива, что-бы при замене на новом выставить такой же. Получается вылет на валу посадкой шкива регулируется.
Кстати, стоящий на Волге-сайбер насос ГУРа один в один с нашим! Только бачок у него отдельно на кузове крепиться. Тока цена на него (Мопар) у нас ацкая - 16000 рэ)))
Последний раз редактировалось ждановский; 31.05.2012 в 19:09.
ждановский вне форума
Старый 31.05.2012, 19:07   #7
ждановский
И еще. Подскажите, как шкив с вала насоса снять. Там кажись гайка(или болт) под внутренний шестигнанник стоит. Причем шестигранник на 10 не лезет, а на 8 болтается. Получается на 9? Просто хочу свой старый насос попытаться отреставрировать...
Старый 31.05.2012, 20:27   #8
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
он просто напресован, привозил клиенту новый насос он был без шкива и без бочка, ему в сервисе перепресовывали, все получилось и до сих пор работает, а насосы на дорестайлах 4,0 и 5,2 одинаковые тока шкивы разные, поэтому продаются без них, а на ристайлах идут с элекрторегулятором изменения усилий в зависимости от скорости...
Стас 69 См вне форума
Старый 31.05.2012, 22:53   #9
ждановский
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Значит у меня стоял дорестайл, это раз! Второе - при попытке стянуть съемником пластиковый шкив, он зараза треснул, но не пошел!!!
Старый 01.06.2012, 00:12   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Нихрена! У тя рестайл (по подписи)! С пластиковым шкивом! Снимать - ГЕМОРРРРРНО! И про электронное усилие - первый раз слышу...
И посадка 4 и 5.2 отличается одним болтом немного (точнее пипкой на насосе, но посадить можно)...
И аккуратнее с пластиной - переходником, силумин, лопается на ура...
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 01.06.2012 в 00:15.
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
