Старый 28.05.2012, 12:43   #1
Rost310
Марка: 94`Dodge RAM VAN B350 5.9+46RH
По умолчанию Вибрация бублика АКПП
Имеется ощутимая вибрация в районе бублика АКПП, от режима работы коробки и нагрузки не зависит. На холостых все ок, а при увеличении оборотов чувствуется дисбаланс. Буду скидывать коробку, смотреть, может бублик открутился или флекс плата лопнула, но если визуально ничего не замечу, где искать проблему? может сталкивался кто
Rost310 вне форума
Старый 28.05.2012, 13:17   #2
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от Rost310 Посмотреть сообщение
попадания антифриза в АКПП не было?
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 29.05.2012, 04:19   #3
Rost310
я купил машину не особо давно, АТФ менял, была старая очень, больше ничего не знаю
Rost310 вне форума
Старый 04.11.2017, 12:41   #4
Rost310
Спустя много лет, отвечу сам себе )
Дело в том, что двигатель 5.9 имеет внешнюю балансировку коленвала, в отличие от 5.2, для этого передний шкив коленвала сделан как эксцентрик , а сзади грузик либо на флекс плате или на самом бублике. В моем случае видимо должен был быть на бублике, но при его ремонте всё лишнее срезали, в итоге получился дисбаланс. Вылечил приварив в определенное место грузик к флексплате.
Вот для примера флексплаты с грузиком (от двигателя 5.9)
А вот без грузика (от 5.2)
Последний раз редактировалось Rost310; 04.11.2017 в 12:46.
Rost310 вне форума
Старый 04.11.2017, 19:41   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Марка: Jeep XJ 1989 4.0 renix, aw4, np249, 30, 35
Прикольно, всегда думал, что драйвплата называется, а она вон оказывается как. Будем знать:)
Zoltrix вне форума
Старый 07.11.2017, 12:55   #6
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Интересно. А как можно отбалансировать драйв плату? У меня после капиталки двигателя, по моему, тоже есть вибрации на высоких оборотах.
AVP-Ufa вне форума
Старый 07.11.2017, 19:23   #7
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
Обалдеть, а у меня предыдущие хозяева бублика 4 сменили чтоб вибрации убрать в диапазоне 2500-3000. Говорят на 4 помогло))) А по мне нет))) Дабы вибрация есть при тапке в пол. Но я это списывал на другое. Во первых на вшатанную подвеску, а во вторых вычитал что магнумы по сути своей разбалансированы и вибрируют с завода
AlexJalimov вне форума
Старый 07.11.2017, 19:45   #8
о.олегыч
Сообщение от AlexJalimov Посмотреть сообщение
Ну у меня работал так что рука лежит и не шевелится, что до ремонта что после, у другана до ремонта работал ровно, после жуткая вибрация аж прыгает мотор. начались сказки про плохие опоры двигателя и т.п. Короче так и катается . Оба мотора 318
о.олегыч вне форума
Старый 07.11.2017, 21:02   #9
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Флекс плата - это по-американски. В европе её драйв платой называют.
Шишкин American вне форума
Старый 08.01.2018, 17:30   #10
Rost310
Сообщение от snoopcat Посмотреть сообщение
Ну так у нас же американские автомобили все таки
Rost310 вне форума
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
