Старый 04.05.2012, 10:19   #1
reflex2v
Аватар для reflex2v
Марка: WJ-2009г-4.5L.
По умолчанию Стук на прогретом двигателе WJ 2000г 4L
Доброго времени суток. Появилась проблема-в пробке начал греться двигатель. Вентилятор работает, но температура не падает, стоит где то возле красной зоны. Выбрался с пробки,
Последний раз редактировалось reflex2v; 20.05.2014 в 11:40.
reflex2v вне форума
Старый 04.05.2012, 12:36   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Скрежет, говоришь? Скинь приводной ремень агрегатов и послушай. Если ушел - то скорее всего - помпа. Только без ремня работать не дольше минуты.
origin вне форума
Старый 04.05.2012, 12:52   #3
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
P1685 - Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
Berserk вне форума
Старый 04.05.2012, 13:36   #4
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
P1685 Неправильный ключ получен от блока интеллектуального иммобилайзера
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...odes_obdii.htm
P1685 Насос-дозатор нефти шагового двигателя Неисправность цепи
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 04.05.2012 в 13:39.
Jeepshade вне форума
Старый 04.05.2012, 20:12   #5
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
тут могут быть и клеммы. в каком они состоянии?
boston вне форума
Старый 04.05.2012, 21:05   #6
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E0%F2%E5%EB%E5
тут и на холодную стучит..надеюсь это не твоё
Старый 06.05.2012, 15:15   #7
reflex2v
Аватар для reflex2v
Спасибо всем откликнувшимся. Пришлось поменять вентилятор.Оказывается старый должен иметь три скорости вращения, а мой крутился только на одной, самой малой.
Что касается пропавшей тяги, так это коробка перешла в аварийный режим,при повышении температуры. Это мне так в сервисе сказали.Теперь все отлично.
Только про ошибку не пойму,почему выскочила и какие могут быть последствия?
reflex2v вне форума
Старый 06.05.2012, 15:17   #8
reflex2v
Аватар для reflex2v
boston сказал про клемы. Посмотрел, да точно нужно менять. Поменяю отпишусь...
reflex2v вне форума
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
