Старый 22.04.2012, 23:04   #1
Андрей79
Марка: WJ 2.7 CRD почти сток )))
По умолчанию Второй демпфер
Задумался об установке второго демпфера. Варить крепление не хочется. Кто что посоветует ?
Андрей79 вне форума
Старый 23.04.2012, 01:07   #2
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Если речь идет о той машине чот указана в профиле, то смысла ставить второй демфер нет. Можно найти просто усиленый
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 23.04.2012, 08:03   #3
alekssandr
там второй демпфер даром ставится, нужен только длинный болт для крепления к мосту
alekssandr вне форума
Старый 23.04.2012, 08:55   #4
+1
Последний раз редактировалось Artery; 23.04.2012 в 08:58.
Старый 23.04.2012, 10:20   #5
Kranz
Аватар для Kranz
Марка: WJ 4.7 247, Explorer U2
а зачем ставить второй ? что это и зачем ?)
Kranz вне форума
Старый 23.04.2012, 10:37   #6
alekssandr
когда шимми достает по самое не могу и не хочет ничем лечиться, установка второго демпфера хоть как то проблему да решает..
Старый 23.04.2012, 10:45   #7
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
не только шимми как мне кажется. на грунтовках должно рулицца получьше.
ромус вне форума
Старый 23.04.2012, 23:27   #8
senator864
Аватар для senator864
Ведь у любого шимми есть причина, так и надо ее искать. Я свой победил случайно-после переборки суппортов с заменой манжет, поршней и шлифовкой зеркала.
senator864 вне форума
Старый 23.04.2012, 23:45   #9
нефед
Аватар для нефед
после установки 33" мудов с вылетом -30 шимми не было но заметно ухудшилось управление - решено установкой вместо умершего штатного такого же как у Artery нижний и тфу тьфу тьфу кайф.
нефед вне форума
Старый 24.04.2012, 09:16   #10
Сообщение от Kranz Посмотреть сообщение
При установке резины нештатного размера, а больше и намного, дисков с нештатным вылетом и лифтовке(изменение кастера) машина начинает очень хреново себя вести в колеях на асфальте, на пересечёнке, чувствуется сильно обратный ход руля, в колеях машину кидает из стороны в сторону, а если вдруг в колеях или на разбитом асфальте придётся экстренно оттормаживаться, то вааще кажется что руль из рук вырывают, а машина живёт своей жизнью. Эти последствия частично можно устранить сильно задемпфировав рулевую трапецию. Ну а лечить шимми таким методом не совсем правильно, это как при поносе зашивать жопу, шимми и без демпфера не должно быть, разве что если "следствие зашло в тупик" и денег чтоб менять всё подряд нету, или как временный вариант пока приведут в порядок подвеску.
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
