Старый 09.01.2012, 20:04   #1
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
По умолчанию Диагностика АКПП
Ребята все привет. Вчера На трасе не стого не сего коробку дала пенка и высветила ошибку Р0700. Масло чистое без запаха. На холодную масло на отметке НОТ, может перебор и она пинаеться. Коробку менял летом прислал Димка из беларусси, до вчера проблем с ней не было. Где проверить каробку сканером??? и может надо масло немного слить.
Батыр вне форума
Старый 11.01.2012, 19:24   #2
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
на медне проверил уровень на горячую не хватало 200мл.долил стало лучше но все равно получаю пинок при переключение с 1 на 2передачу. ребята посоветуйте где можно грамотно сделать диагностику плиз.
Батыр вне форума
Старый 11.01.2012, 20:36   #3
Volchonok
Аватар для Volchonok
Для Американцев нормальная история с пинками между 1 и 2 передачами, главное что бы уровень был в норме.
Volchonok вне форума
Старый 12.01.2012, 12:35   #4
для рабочей коробки это не нормально и неприемлемо. исправная коробка переключается без пинков и задержек.
а по существу причина может быть любой, но пинок с 1 на 2 обычно говорит об износе пакетников и коробки вообще или низком навлении масла. либо о том и другом.
чтобы сориетироваться надо померить давление и достать фильтр и посмотреть что в нем и в поддоне. металлическая стружка, грязь и каша из феродо говорят о крайней желательности капремонта. если этого нет, то это не значит что все в порядке. в ходе предпродажной подготовки погли поменять масло и фильтр.
а ошибка эта ни о чем. переводится примерно как "у тебя коробка поломалась"
Старый 12.01.2012, 13:38   #5
Shuwa
Марка: Jeep WJ 4,7 Limited
Аналогичная проблема, но не всегда, часто бывает когда с задней на драйв переключаю, начинает думать и пинок. Лечу перезапуском двигателя, если не заглушу двигатель то выдает ошибку Р0700. Так езжу уже год. Кто подскажет куда смотреть буду признателен.
Shuwa вне форума
Старый 12.01.2012, 15:45   #6
в коробку.
почти умер пакет первая-реверс
Старый 15.01.2012, 03:42   #7
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Марка: WJ 4.0 Limited 2" lift + 31" Cooper ST. чОрный :)
А вообще возможно продиагностировать коробку без снятия и полного разбора?
Geodezёr вне форума
Старый 15.01.2012, 13:06   #8
а можно удалить апендикс через ухо?
Старый 15.01.2012, 13:35   #9
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Через ухо нет а вот через .опу можно(это я вам как доктор говорю), но стремно. Я думаю что можно сделать диагностику без разбора, но только не многие это могут.
Батыр вне форума
Старый 15.01.2012, 14:03   #10
знаешь, как доктор ты должен понимать, что в отличие от пациента коробка не расскажет что больно воттут, в такой то момент. у тебя, доктор, есть рентген, узи, томограф, зонды, анализы крови и прочих выделений. а у диагностов только опыт и набор ключей и заглянуть в коробку есть только один способ - разобрать. поэтому давайте не будем выдумывать то, чего нет.
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
