Марка: пока нету
Подскажите плз как правильно поступить. Было изначально залито масло не помню какое ,но буковки соответствовали требованию коробки.Потом пришлось долить что было доступно-кастрол литра 2-3 -лопнул шланг.
Сейчас пора менять,но все не слить. Залить опять кастрол? Если мопар- вообще смесь получится. Как осушить коробку? |
Масло в АВ4 заливается Декстрон 3 (можно 2) .
Кто производитель не столь важно. Я лью кастрол декстрон 2
#3 | |
![]() При желании, масло мона махнуть на 90%. |
продавливанием
новое масло в поддон завёл из трубки 1-2 л стекло заглушил долил опять завёл и тд Уверен что хочешь масло полностью сменить? меняй партиями - через тыщь 5ть пробега
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 28.12.2011 в 18:17. |
