Старый 16.12.2011, 23:17   #1
Vast
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. 242 разд.,Grand Cherokee ZJ 94 г. 5,.2 л, Форд С-Макс
По умолчанию Снова электрика. Регулировка сидений.
На ZJ Limited 94 г. перестала работать регулировка сидений.
Предохранитель 25, отвечающий за подачу питания на кресла, сгорел. Тестером обнаружил замыкание в этой цепи - от блока предохранителей до разъемов с которых
подается 12 вольт на блоки регулировки кресел. Сами блоки регулировки исправны - замыкание именно в проводке до них.
Не могу понять, как добраться этих проводов - от разъема питания под сиденьями проводка уходит в металлическую полость, к которой эти сиденья крепятся болтами. Далее непонятно как проходит.
Может кто в курсе, как и где идет эта проводка дальше - до блока предохранителей с пассажирской
стороны? Что нужно открутить, разобрать, чтобы до нее добраться? Машиной занимаюсь на даче - приезжаю на ней же на два дня. Не хочется без толку разобрать пол машины в поисках проводки этой.
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой?
Vast вне форума
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
