Старый 06.12.2011, 15:26   #1
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
По умолчанию Подключение генератора
Привет!
Гранд 5.2 рестайл
Машина больше месяца стояла разобранная. Возникли сложности при подключении генератора (забыл куда что) - куда заземление, куда +, куда -. Вроде как по памяти подцепил все.
Теперь проблема - включаю зажигание. Показывает зарядку на панели приборов. Завожу, заводится. Работает секунды 2-3 и зарядка падает на ноль и Check Gages загорается
Что это? Неверно подцепил контакты? Или везти в ремонт гену?
rith2 вне форума
Старый 06.12.2011, 21:59   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Подцепил контакты неверно.
Проверь по схеме подключение возбуждения от РСМ, возможно там запутался, раз глохнет после полной заводки (два тоненьких проводка на генераторе).
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.12.2011, 05:32   #3
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Не глохнет, просто на панели приборов уровень зарядки в ноль падает
rith2 вне форума
Старый 07.12.2011, 21:54   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от rith2 Посмотреть сообщение
Но контакты то проверь.
Не глохнет - значит аккум еще живой
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.12.2011, 22:38   #5
samoroshka
Марка: .....................
не глохнет при снятой клемме на холостых значит и сам генератор скорее жив )))
samoroshka вне форума
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
