06.06.2013, 00:14 | #272 | ||
Коробку почти всегда можно однозначно установить. Все возможные варианты перечислены здесь. http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...sion/index.htm Единственное, в чем могут быть сложности, это у 4-х литровых машин 1992-94 г.в.: на этих машинах с завода могли быть установлены либо AW-4 либо 42RE. Но у вас, судя по подписи 5,2. Далее, если подозреваете, что установлена другая коробка, то фотографируйте поддон снизу и выкладывайте фото. Многие могут отличить модель коробки по поддону. Попросите потом хотя б Ёсика или Александра из Екатеринбурга, а может и ваш земляк Чирок тоже различит модель по фото. Ёсик точно не откажет. И в-третьих, вы точно решили покупать б/у? Вы не рассматривали вариант ремонта коробки. Точно знаю, в Пятигорске есть очень хороший сервис. Даже Мурат Османович со своим 5,9 из Карачаевска всегда ездил к вам в Пятигорск в этот сервис. Делал и двигатель и коробку, был очень доволен. Поспрашивайте ваших местных. Последний раз редактировалось Sergey_B; 06.06.2013 в 13:18. |
06.06.2013, 00:39 | #273 |
Не просто для ГАИ, а при очередной перерегистрации может вызвать много вопросов у ГАИ. Ибо "левый" от и до.
Нет задней - обычное дело, это полюбому ремонт коробки, который по деньгам обойдется одинаково для любой из указанных моделей. Рестайл-дорестайл определить очень просто: разъем диагностики ОБД2 есть (и работает) - послерестайл, коробка точно 44RE. Разъема нет такого - дорестайл, коробка 46RH. Почему так однозначно? Потому что мозги либо имеют разъем ОБД2 и работают только с полуэлектронной 44RE, либо не имеют такого разъема и соответственно командуют коробкой 46RH. И в этой части обошлись без переходных моделей (по некоторым другим компонентам переходный период не так однозначен, но опять всё упрется в реальный год изготовления). |
06.06.2013, 23:06 | #275 |
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
Чуваки, могли бы все в личку сказать... Уберите свои сообщения... Трындец человека подстрелили. Хотел заиметь легенду...
06.06.2013, 23:15 | #276 | |
И мне не привыкать. Уже третий год периодически "радую" людей на форуме. И ещё отмечу. Как правило, кривые машины покупаются за относительно небольшие деньги. Последний раз редактировалось Sergey_B; 06.06.2013 в 23:32. |
07.06.2013, 00:24 | #277 |
Марка: Wrangler TJ 2.5 2000г, ZJ 1997, 4.0, nv 3550
1J4GZ58S5PC500505 подскажите плз. модификацию заднего моста, хочу заменить ступичные подшипники (есть ли маркировка "С")
07.06.2013, 09:41 | #278 |
Подшипниками можете и не обойтись, ещё на полуосях может быть выработка.
А что, есть принципиальная разница? Или два литра масла и тюбик герметика жалко? Поздравляю - клипс у вас нет: 1: Built By Chrysler Corporation J: Jeep 4: Multipurpose Passenger Vehicle G: 5001 - 6000# (2268 - 2721 KG) GVWR - HYD BR. Z: Grand Cherokee (4X4) 5: ? 8: Sport Utility 4 Dr. S: 4.0L I-6 Gasoline (MPI) -Unleaded- (ERH) 5: Check digit P: ? C: Jefferson North Assy. (Detroit Mi.) Код модели кузова: ZJJL74 Двигатель: ERH 4.0L Power Tech I-6 Engine Коробка передач: DGS 4-Speed Automatic AW4 Transmission Модельный год: 1993 Дата производства: 09.07.1992 *M5: Cloth High-Back Bucket Seats -D5: Med Slate Gray 166S: Zone 66-Orlando 1AAS: U.S. Dealer Retail 26E: Customer Preferred Package 26E 2TEA: Customer Preferred Package 2TE 3VRA: Customer Preferred Discount 4ZWA: Marketing Tracking ADBP: Protection Group ADCP: Convenience Group APAS: Monotone Paint ARNP: Laredo Decor Group AWHP: Power Equipment Group BARS: 90 Amp Alternator BCES: 600 Amp Maintenance Free Battery BGKS: 4-Wheel Anti-Lock Brakes CADP: High Back Bucket Seats CFNS: Rear 60/40 Folding Seat CGTS: Driver Air Bag Only CKDP: Floor Carpet CKNS: Cargo Compartment Carpet CKTP: Cargo Tie Down Loops CKVP: MOPAR Third Row Cargo Bins w/Table CLEP: Front & Rear Floor Mats CSAS: Spare Tire Cover CSCP: Cargo Compartment Cover CSRP: Passenger Assist Handles CUFP: Full Length Floor Console DGB: All 4-Speed Automatic Transmissions DGSS: 4-Speed Automatic AW4 Transmission DHAS: Lock-Up Torque Converter DHNS: Command-Trac Part Time 4WD System DJHS: Dana M30/181MM Front Axle DMDS: 3.55 Axle Ratio DRJS: Dana M35/194MM Rear Axle ERH: 4.0L Power Tech I-6 Engine GBBS: Tinted Windshield Glass GCBS: Front Door Tinted Glass GEDS: Tinted Rr Drs/Qtr/Liftgate Glass GFAP: Rear Window Defroster GNCP: Sun Visors w/Illum Vanity Mirrors GRKP: Left Power Mirror GSKP: Right Power Mirror GTKP: Power Mirrors GVBC: All Vehicles W/Power Mirrors GXMP: Remote Keyless Entry HAAP: Air Conditioning HGAP: Hood Insulation HGDP: Deluxe Insulation Group JAYS: Instrument Cluster w/Tach JCDS: 100 MPH Primary Speedometer JHAS: Var Intermittent Windshield Wipers JHBS: Rear Window Wiper/Washer JJAS: Cigar Lighter JJBS: Dual Note Electric Horns JKDS: Remote Fuel Door Release JPAP: Power Windows JPBP: Power Locks K4AP: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR K5AP: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR KGFS: RED(GR4)/LT. QUARTZ(HA2) - BODYSIDE KRAS: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR KTAP: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR LAGP: Warning Chime LAKS: Headlamps On Warning Chimes LBBS: Courtesy Lamps LBCS: Glove Box Lamp LBDS: Ash Tray Lamp LCDS: Map/Dome Reading Lamps LDAS: Underhood Lamp LDBS: Cargo Compartment Lamp LMBS: Halogen Headlamps MDA: Front License Plate Bracket MFZP: Bright Grille MHAS: Black Windshield Moldings MWGP: Roof Rack NAAS: Federal Emissions NF5S: 23 Gallon Fuel Tank NHMP: Speed Control PX8: Black Clear Coat QX8S: Black Clear Coat RAAC: All Radio Equipped Vehicles RASP: AM/FM Cassette Radio RCDP: 4 Speakers SBAS: Power Rack and Pinion Steering SCGP: Leather Wrapped Steering Wheel SFAS: Standard Duty Shock Absorbers SGAS: Rear Shock Absorbers SUAP: Tilt Steering Column TBCS: Compact Spare Tire TBLS: Inside Mounted Spare Tire TMEP: P215/75R15 OWL All Season Tires TZAP: Goodyear Brand Tires WJ5P: 15X7.0 Full-Face Steel Wheels WLYC: All Steel Wheels YAAA: Build To U S Market Specifications YGGA: 9 Additional Gallons of Gas Z6AS: GVW/Payload Rating ZFLP: Spring - Left Front ZJSP: Spring - Left Rear ZTLP: Spring - Right Front ZWSP: Spring - Right Rear |
08.06.2013, 03:01 | #279 |
Николай Пименов - большое спасибо, ни масла ни герметика не жалко совершенно, дело вот в чем, я нигде в своем городе не могу заказать стопорные кольца на полуоси, в магазинах разводят руками, в офисе exist - то же...не поможете номерами деталей(подшипник, сальник, стопорное кольцо)?
08.06.2013, 10:35 | #280 |
А зачем вам стопорное кольцо? Они многоразовые, а по расшифровке их вообще нет.
Подшипники полуосей: Крайслер 3744495, CENTRIC 41364000, CENTRIC 41364000E Сальник: Крайслер 4137426, CENTRIC 41764000, OMIX-ADA 1653411 Это так, что под руку попалось. |
