Старый 22.11.2011, 20:37   #1
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
По умолчанию Замена гидротолкателей VM 425
Вопрос такой, предыдущий хозяин мне сказал, что можно снимать блок головок в сборе с коллекторами, турбиной и водяной рампой отсоединив только мелкие мешающие навесные элементы, но во всех мануалах какие я нашел пишут что разбирать надо всё это хозяйство полностью. И ещё прокладка головок, он говорит что установлена металическая, долгоиграющая. Мне предстоит провести ревизию гидротолкателей т.к. похоже что при предыдущей замене попался один бракованный. Вот я и хочу спросить великих ГУРУ нашего форума кто что думает про эту методику демонтажа головок. Может у кого есть такой опыт. Вобщем - однако совет нада.
Леонидыч вне форума
Старый 22.11.2011, 21:10   #2
Намного проще снять их по одной или одну и поставить на место.Для того,чтобы снять кучей понадобится подъёмник,чтобы отвязывать выхлопную,подачу и сброс с турбы.Плюс снимать все рокера,чтобы вытащить все штанги т.к в куче над ними не протащить всю громадину,и понадобится два человека,а по одной головке снимается легко не разбирая лишнего..
Старый 22.11.2011, 21:32   #3
Леонидыч
ну рокеры и штанги так или иначе снимать, зато не надо снимать коллектора, рампу, а подъемник есть да и помошники найдутся. Меня интересует нет ли там каких подводных камней, а какую конкретно голову надо снимать тоже пока не ясно. Вобщем пока изучаю теоретическую базу.
Леонидыч вне форума
Старый 22.11.2011, 22:00   #4
Под рампой находится трубка прикрученая ч/з штуцера к каждой головке их не снять,или откручивать её от блока за турбиной не подлезти,можно сломать.трубу от турбины отвернуть проблемотично,легче открутить колено,приемную трубу,м/д лонжероном и стартером впритык,а надо доставать вместе с головками.Не проще открутить от рампы 8 маленьких болтика,свободно открутить коллектора(впускной снимется,выпускной оттягивается в сторону)далее болты ГБЦ и усе.Не занимайтесь ерундой,только наломаете дров.Вся работа снять поставить занимает 3-4 часа,все элементарно и просто.
Старый 22.11.2011, 22:07   #5
Леонидыч
Спасибо, за совет видимо я так и сделаю, меня с самого начала эта технология разборки смущала, да и наверное тяжело всё таки такую байду снимать и ничего не попортить по дороге. Ещё раз спасибо. А насчет многоразовой прокладки есть мысли?
Леонидыч вне форума
Старый 22.11.2011, 22:48   #6
Одну прокладку трижды ставил,работала нормально,но проездить долго не получилось по причине поломки (не связаной с прокладкойгбц),при установке наносил лак,но всегда лучше новая.
Старый 22.11.2011, 23:10   #7
Леонидыч
мне сказали что там стоит какая-то металическая без всякого лака, ну приразборке посмотрим.
Леонидыч вне форума
Старый 23.11.2011, 05:45   #8
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Она и есть металическая, многослойная. Лак наносится перед повторной установкой для наилучшего прилипания.
Андрей150777 вне форума
Старый 23.11.2011, 21:02   #9
дядявадя
Аватар для дядявадя
Я старую не использовал, зачем рисковать.Новую смазывал графитовой высокотемпературной смазкой.Ложится плотно и снимается легко.
дядявадя вне форума
Старый 23.11.2011, 21:05   #10
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Так и я так же делал, просто объяснил для чего лак нужен.
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
