Старый 24.04.2015, 10:54   #861
vladoss76
Аватар для vladoss76
Сообщение от владимир 900 Посмотреть сообщение
моя история такова. лифт 5". сначала тяги перенес на верх, потом сделал рулевую (как у колька), выявился косячек. скорей косячек изготовления (делал сам) без чертежей. в итоге пришел к тому. что в один кулак устанавливаю две шаровые головки (верхний на рулевую тягу, нижний на поперечную).схема сверху вниз шс-кулак-шс. все это скрепляю болтом. как сделаю сфоткаю.
ШС какие использовал?
vladoss76 вне форума
Старый 24.04.2015, 12:56   #862
kirk59
Аватар для kirk59
Марка: Jeep Cherokee XJ 95г.в., 4.0L, AW4, NP242.
Мужики, а где купить втулки в кулак, для переноса тяг на WJ наконечниках?
Jeep Cherokee 1995г, AMC242 4.0L Mopar, AW-4, NP242, полный сток.
kirk59 вне форума
Старый 24.04.2015, 13:37   #863
bezalutii
Аватар для bezalutii
у токаря
bezalutii вне форума
Старый 24.04.2015, 14:11   #864
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
в магазине инструментов есть развертки конусные. ни каких втулок не надо.
Андрей150777 вне форума
Старый 24.04.2015, 16:01   #865
владимир 900
Марка: ZJ 5.2 ORVIS 31" 95г
вот доделал. осталось панару приварить. через часок другой будет готово. использовано шаровая головка м18 3 шт. тяга от уазика козлик на гражданских мостах. валялась в гараже (шс вкручиваеться вместо шаровых) подходит идеально ни чего подрезать не надо. рулевая тяга сток + переходник на шс. потратил 6000р. на шс. если сверху на шс положить войлок пропитаный маслом то их жизнь очень сильно продлевается.
владимир 900 вне форума
Старый 27.04.2015, 08:27   #866
владимир 900
протестировал. стало все как положено. рулится без проблем. почувствовал что рулевому редуктору хана люфт.... по сравнению с со старой рулевой небо и земля....
Старый 27.04.2015, 09:19   #867
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подскажите, какими сверлами нужно рассвердивать перед разворачиванием под мерсовские наконечники?
darkcorp вне форума
Старый 02.05.2015, 10:29   #868
max78
Марка: гранд ZJ 1993 5,2 РК 249 с без виски,33 cooper,4",вечные ступки ,паджеромост,гбо-4 и т.д.
Вы на этой конструкции собираетесь ездить там,где нет пыли,грязи и воды и по большим только праздникам?
max78 вне форума
Старый 02.05.2015, 13:04   #869
barracuda
Аватар для barracuda
надо делать еще одно место крепление . шс. будет болт гнуть.
.т. 89162056112 вацап вебер
т. 89162056112 offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 06.05.2015, 13:16   #870
владимир 900
пока ни чего не загнуло. болт с буквой Х и мелкой резьбой. а где посмотреть как делают еще одно место крепления???
Добавлено через 12 минут
родные наконечники жили максимум год.. но не в этом дело. хотел быстро и без гемора сделать.
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
vB.Sponsors
