Старый 26.10.2011, 17:00   #1
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
По умолчанию Удары при движении.
добрый вечер.
сегодня возникло пару ударов хочу понять где и что это, тронулся на перекрестке и через пару метров что то стукнуло вроде сзади но точно не спереди, и затем еще разок после трамвайных путей, все на одном перекрестке, по ощущениям гдето в трансмиссии или мосту.
Поводы возможные:
1. напрашивался на замену сальник правой полуоси, купил, разобрал, надо еще стопорное. все собрал герметиком чуть помазав (масло брызгало при езде) и перестало. ну и пока отложил замену раз не течет. масло доливал.
2. в последнем месяце было заклинивание передних колес при вывернутом руле при начале движения. на ходу еле заметно разве что туговатость какаето поворота до упора а на скорости все гуд. но прочитал тут тему что нужно масло менять и прозодит симптом такой. пока этого не сделал. причем появляется после того как подключу фулл-тайм и потом проходит если выключу.
3. до этого случая как раз включал фулл-тайм из лужи выехать и опять начал подклинивать передними после перехода на 2 wd. появился и еле слышимый вой сзади заставив призадуматься о пит стопе.
242ая 4re мосты не знаю какие.
boston вне форума
Старый 27.10.2011, 14:46   #2
boston
в сервисе по задней подвеске только нашли болячки. сайленты, стабилизатор. водит зад на колодцах. глушитель бьется об брызговик. причина удара со скрежетом так и не понятна. стойка коробки в порядке.
люфт переднего кардана нашелся. что делать с муфтой? или есть ремкомплекты?
Последний раз редактировалось boston; 27.10.2011 в 15:38.
boston вне форума
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
