Старый 24.10.2011, 17:17   #1
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
По умолчанию Задний сальник АКПП
Короче говоря "в попыхах", заказал этот сальник с экзиста, т.к. планировал снимать раздатку. Сальник пришёл - но совсем не тот!(вскрытие показало!)
Стал смотреть внимательнее - и как-бы нет его номера отдельно, в деталировке.
Вобщем - подскажите! А то между АКПП и РК продолжает мокрить.
На всякий случай - 1J4GZ78Y9VC775680
Макушкин Ю вне форума
Старый 28.10.2011, 18:24   #2
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Себе ставил на коробас вот такую 12925F. Заказывал с екзиста. В деталировке нужно смотреть в разделе детали корпуса коробки. В каталогах с переводом обычно проблемы. Называется адаптер, тот который на 2ВД он и есть адаптер, а тот адаптер который на 4ВД это сальник между коробасом и раздаткой. Вообщем крайслеровский номер сальника 04269 956 или любые его аналоги.
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 29.10.2011, 09:06   #3
alekssandr
может коробочный мокрит а не раздаточный?
alekssandr вне форума
Старый 02.11.2011, 07:43   #4
Макушкин Ю
[номер сальника 04269 956 или любые его аналоги.]
Спасибо!
Действительно - заказывать надо не торопясь! Короче заказал и в АКПП и в РК. Вот думаю может и цепь заказать "до кучи", а то уже скоро вискомуфта должна подойти с ЕВЭЯ...
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
