Старый 20.10.2011, 22:34   #1
Maks.Tver
Аватар для Maks.Tver
Марка: Jeep Grand Cherokee, 2001, 4.7L
По умолчанию Глухой стук
Всем привет. Слежу за своим чирком как за самым верным другом, но вот незадача, появился у меня с низу еле слышный стук и только при нажатии педали газа, уберешь ногу и все тихо.... Периодичность стука соответствует оборотам, лучше всего слышен,когда обороты около 2000 и скорость 60, при большей скорости или пропадает или естественный шум глушит. Давишь на тормоз - периодичность стука падает.
Толковых ребят в сервисах мало, начинают делать всякие предположения о поломках, что легче новое авто купить. Многое стараюсь делать сам.
На что обратить внимание? Читал на форуме про стуки - похожего не нашел. Прошу делать предположения.....
Jeep Grand Cherokee WJ 2001 г.в. 4.7L
Maks.Tver вне форума
Старый 20.10.2011, 22:44   #2
Глушитель нармально закрепи - или отодвинь его от возможных мест соприкасания с внешними телами ))
Старый 21.10.2011, 15:12   #3
Maks.Tver
посмотрим ))))))
Старый 21.10.2011, 15:32   #4
Tuwka
Аватар для Tuwka
Марка: XJ 92
Аналогичная фигня, НО стук не еле слышный, а как стучит-гудит как паровоз. Начинает долбить с 45 км/ч (нарастающий и ускоряющийся глухой звук), и заканчивается в районе 65, обороты тоже около 2к. Сначала подумал, что двигатель, но на нейтрали все ровно. Не могу понять, от чего может быть настолько сильный гул-стук =(
Tuwka вне форума
Старый 21.10.2011, 15:50   #5
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Мож кардан где цепляет или глушак?
Т-54 вне форума
Старый 21.10.2011, 16:05   #6
Tuwka
Аватар для Tuwka
Марка: XJ 92
Ну а чем объяснить тот факт, что проявляется звук только на определенной скорости? Да и гул настолько мощный (паровозный), что простой цеплялкой его не объяснишь.
Tuwka вне форума
Старый 23.10.2011, 20:48   #7
Maks.Tver
Сегодня снова проверял состояние подвески. Все гуд, и глушак закреплен как нужно и все остальное на своем месте. К стати причиной осмотра стала течь шланга ГУР высокого давления. На форуме много писали про недостатки этого шланга и варианты их устранения, завтра буду колхозить. Если получится - отпишусь.
Старый 09.11.2011, 12:04   #8
Maks.Tver
Заменил шланг ГУР. Все подошло и работает как надо. Шланг менялся полностью, от старого никаких запчастей не использовалось. Если кому интересно - отпишусь как и что...
Старый 09.11.2011, 12:15   #9
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
интересно ... от кого шланг?
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 26.04.2012, 15:47   #10
Maks.Tver
Шланг собрал сам из тракторных запчастей. Резьба подошла, как родная. Подобрал нужной длины масл. шланг высокого давления, 2 фитинга с изгибами на 90 градусов, сделал опрессовку на заводе и вперед...... Замена у меня заняла два дня, так как после первой установки и завода, масло немного сочилось. Проблема решилась с помощью фторопластовой нитки, которая заблаговременного наматывается на резьбу.
Если нужны размеры по резьбе и длине шланга + фотки все выложу. Пишите в личку
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
