Старый 18.10.2011, 01:29   #1
Овичь
Марка: пока нету
По умолчанию полностью заменить АТФ в акпп 42RE можно через шланг радиатора?
грязную жидкость хочу полностью заменить, но я от цивилизации далековато. Что если снять поддон, слить эти 5-6 литров и из гувернёра, залить литров 4-5-6 свежей АТФ (не заводя двигло)
Теперь нужно выгнать загрязнившееся масло из гидротрансформатора: отсоединяем шланг от радиатора, обратный конец в бутылку на литров 5, заводим двигатель (на паркинге) масляный насос АКПП 42-РЕ не работает пока, переводим на R или неитраль, включается масляный насос, ждём 2-3 секунды, выключаем двигло и убираем банку с 3-4 литрами грязной жижи вышедшей из бублика. Подключаем масляный радиатор АКПП, доливаем АТФ ещё и доводим уровень до нормы. :) Можно так?
Кстати АТФ+3 сейчас залита. Можно её смешать с АТФ+4 ?
Овичь вне форума
Старый 18.10.2011, 01:46   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
мне тож так говорили делать . на счет смешивать не в курсе .
ICEMEN вне форума
Старый 18.10.2011, 08:09   #3
alekssandr
я обычно прогоняю пару-тройку предварительно заливая каждый раз 4-5 литров свежего в акпп, пока чистое не побежит
Последний раз редактировалось alekssandr; 18.10.2011 в 08:27.
alekssandr вне форума
Старый 18.10.2011, 08:11   #4
без масла акпп гонять не рекомендую(подгарят фрикционы) - бублик надо продавливать чистым маслом
Старый 18.10.2011, 11:04   #5
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от Овичь Посмотреть сообщение
1) Главное не оставь АКПП без масла с работающим мотором приведет к Очень плохим последствиям(кстати насос работает всегда, не зависимо от положения селектора АКПП)
2)Масла смешиваются без проблем.(4+ это улучшенное 3+(кстати 3+ не выпускается уже)
3) Действительно полная замена масла возможна только при капиталке АКПП.(так что не парим себе мозг и делаем как в мануале, снимаем поддон,сливаем то что в нем, заливаем свежее, заводим)и так пару раз. ИМХО
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 18.10.2011, 11:07   #6
Иваныч
Аватар для Иваныч
Фрикционы на месте не подгарят. Быстрее втулка маслонасоса приварится к ГТ(потечет масло между ДВС и АКПП), втулка будет крутится в корпусе насоса и гнать стружку в коробку, 100% капиталка АКПП. (сам так сделал) Теперь капиталю.
Иваныч вне форума
Старый 18.10.2011, 11:10   #7
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
давления без масла нет - фрикционы не прижымаются.
Старый 18.10.2011, 16:22   #8
KuZia495
Аватар для KuZia495
Марка: ZJ 95 5.2L
Наблюдал замену через шланги радиатора:
Две герметичные пластиковые мерные канистры. Связаны между собой через шланг (короткий). У одной в крышку шланг для слива масла, у другой у дна - для залива (в нее же заливается свежее масло.
Весь этот колхоз на столике у морды авто.
Машинка заводится, ручка на нейтраль.
Поднимается давление в обоих канистрах, масло начинает переть в первую канистру и одновременно "уходить" (заливаться) из второй.
Сколько чего и куда ушло/пришло - смотрят по меткам. После изъятия колхоза - заливают по щупу. Усе.
Вариант колхозный (это не автоматическая станция на СТО, конечно), но достаточно дешевый и доступный для гаражей.
Естественно, поддон снимается до этой процедуры и меняется фильтр. Масло поддон моется и наполняется свежим.
KuZia495 вне форума
Старый 18.10.2011, 16:34   #9
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
А в чём понт поменять именно всё масло? вроде в мануале написано слить то что стечёт из поддона залить новое и всё...
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 18.10.2011, 17:00   #10
Иваныч
Аватар для Иваныч
Если нет масла, то и насоса уже тоже нет.А фрикционы горят только при попытке использовать авто с недостаточным уровнем масла.
Иваныч вне форума
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
