Старый 13.10.2011, 17:02   #1
Старый
По умолчанию Ликбез по АКПП.
Прошу сильно не пиннать, но ответа не нашел на простые вопросы.
Коробка у меня скорее всего 44 RE.(ZJ 96года. 5,2) Согласно книге "Устройство, обслуживание и ремонт Гранд Чероки" - "Если жидкость является на ощупь теплой, уровень ее должен находиться МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗГИБАМИ лезвия щупа. Уровень горячей жидкости должен находиться в районе заштрихованной части лезвия, возле отметки МАХ", по Библии - " Нормальный уровень горячей жидкости должен доходить до стрелки MAX".
Вопрос: 1. Какой должен быть уровень жидкости в АКПП,- по изгибу лезвия шупа или на заштрихованой части? Изгиб щупа выше заштрихованной части на 3 см. или в книге ошибка?
Вопрос 2. При езде на пониженной АКПП должна переключаться выше первой?. Если да, то какой датчик за это отвечает. (в левой части коробки оторвал проводку какого-то датчика)
Вопрос 3. Почему масло АКПП с пузырями (0,25-1мм).
р.с. Может создать ликбез по Акпп? что-бы не засорять форум
Старый вне форума
Старый 13.10.2011, 17:39   #2
Ратибор
Аватар для Ратибор
Марка: COMMANDER 4.7
у мепня такая же,проверяю масло на теплом двигателе,не на горячем,а на немного остывшем должно быть выше "Add".Переключатся должна вроде бы.
А вообще скажу тебе так,сильно тревогу не бей если пузыри есть,а также если автомат дергает при переключении, 44-ой свойственно очень долго умирать))
Главное чтобы на запах масло не воняло горелым и в холода дай время нагреться не только двигателю,но и прогрется немного коробке тогда 44-ая прослужит еще дольше,если не брать крайности конечно.
Был Jeep Cherokee 4.0l,93г,231, AW4 ; Jeep Grand Cherokee 5.2l,249од,44RE
Сейчас JEEP COMMANDER Power Tech 287 V8 4.7, 45RFE, Quadra-Drive II
Ратибор вне форума
Старый 13.10.2011, 17:39   #3
alekssandr
1.на заведенную, на нейтрали, горячая, на верхней риске
2.поставь проводку обратно, будет переключаться
3 с уровнем бардак
alekssandr вне форума
Старый 13.10.2011, 19:40   #4
KuZia495
Аватар для KuZia495
Марка: ZJ 95 5.2L
Я до сих пор так и не смог нормально прочитать уровень с щупа. :(
Только на холодную (когда постоит/стечет). На нейтрали - весь щуп (его низ) "влажный". Не разобрать.... Сколько и чего. :(
KuZia495 вне форума
Старый 13.10.2011, 20:18   #5
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Сообщение от KuZia495 Посмотреть сообщение
А ты осматривай щуп с обеих сторон и под углом. Обычно если с одной стороны граница смазана с другой стороны границу масла разглядеть возможно. Покрайней мере у меня с этим проблем нет. Есть ещё один вариант как делают колхозники пачкают щуп в пыли а потом в движок суют на пыльном щупе границу масла проще рассмотреть но я думаю этот вариант нам не подходит
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 13.10.2011, 20:46   #6
Ратибор
Аватар для Ратибор
мужики вы чего,там же отметки такие же как и на щупе двигателя..не понимаю проблемы..
Ратибор вне форума
Старый 13.10.2011, 22:17   #7
alekssandr
о каком ликбезе мы тогда вообще говорим? датчик какой то оторвал, уровень не вижу...почините мне авто по интернету..машина у тебя сломалась в сервис ехать надо
Старый 14.10.2011, 06:15   #8
Старый
Машина не сломалась. У опытных людей прошу ответ на азбучные истины, которые для меня как новичка непонятны пока. Спасибо всем кто ответил
Старый вне форума
Старый 14.10.2011, 06:20   #9
irritated
Аватар для irritated
может и мне подскажите по AW4?
на щупе написано - проверять на нейтрали - а в книжке на паркинге - чему верить? :-)
с уровнем тоже непонятно ничего
тютютута
irritated вне форума
Старый 14.10.2011, 08:13   #10
alekssandr
по ав 4 в парке. на нейтрали в 42-й и подобным
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
