Старый 03.09.2011, 23:06   #1
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
По умолчанию Посторонний периодический звук-гул трансмиссии ли?
Подскажите, наимудрейшие, плиз!
Рассказываю по порядку (что делал за последние 3 месяца с машиной):
- Проверка масла в раздатке - норма.
- Смена масла заднего моста и сальника полуоси.
- Смена гудящей передней ступицы - гула большого нет (было аж завывания).
- Вроде все было не плохо, но небольшой гул есть (как будто объем кузова, резина зимняя шипованая до кучи). Не напрягает, но гул слышен постоянный.
Недавно обратил внимание, что одна из крестовинок двойная которая на переднем кардане (рестайл) слегка шевелится от руки, ну микроны наверное (люфтик).
- Передний кардан немного шевелится в самой раздатке.
- Задний кардан стоит как вкопаный, не шевелится вообще (люфтов нет).
- Смена масла переднего моста.
- Вроде тоже все как было, так и осталось (по гулу).
- Вибраций нет, только при торможении - видать задние диски покривил уже в лужах. Отдает не в руль, а немного в кузов и педаль, и машину как будто покачивает при торможении.
Но на днях поставил в кузов полноценную запаску вместо докатки...
Сегодня явно услышал повторяющийся гул, как будто что-то периодически скрежет, чиркает что-ли, но глухо. Может машина перекосилась немного? Запаска, водитель. Начинается с 60 км/ч и выше. Не напрягает, но звук слышен без музыки. Явно связано со скоростью, т.к. поскреживания зависят от скорости. При 100 км/ч где-то пару раз в секунду так как-то: шик-шик-шик... Как будто резина шуется... или поджирается... Ну я хз...
Слышно и на педалировании, и на сбросе, и на постоянном движении.
Сегодня посмотрел шины, чуток была разница в заднем мосту по давлению. Подкачал. Вроде меньше стало слышно. Может с левой стороны больше накачать немного?
Что это? Тормоза? Раздатка? Креставины? или хуже?
Или не мешать машине работать?
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.09.2011, 23:14   #2
Крестовины давно задние не менял? Если они заржавели, могут не люфтить, а наоборот подкусывать, и шумы крайне неприятные издавать. Я бы кардан задний снял и проверил на этот счет.
Старый 03.09.2011, 23:21   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Креставины не менял. У меня только 1 из 4 с масленкой (смазывал). Остальные без. По виду ржавоватые немного...
Мой шум-гул периодический может быть резонансным при креставинах? Явно все не в такт скорости и двигателю, но в пропорции скорости шумит...
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.09.2011, 10:01   #4
Вполне. Тут фотки разваленых крестовин где то были, тоже не люфтили, были закушены(руками сил не хватало шевелить).
Старый 04.09.2011, 18:28   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Может и расход заодно из-за них повышеный....
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.09.2011, 18:42   #6
Это вряд ли, а вот подшипники на хвостовике убить - как нефиг делать.
Старый 22.09.2011, 22:05   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Господа, выручайте! Сперва текст что сделано, что проверено. Потом фотки и попробую видео вставить.
В первом посте написал проблему: шаркает что-то при движении, как будто жуется что-то. Гул периодический, глухой. При резком торможении гул уходит в более низкие частоты (гул повторюсь периодический). Шарк-шарк-шарк... При медленной езде почти с оборотом колеса, при ускорении шарки убыстряются, но уже не в такт колеса. От сброса газа, ускорении, ровном движении, выбивании на нейтраль АКПП и раздатки не зависит. Явно только движение машины. Шины накачаны одинаково, неделю следил. Резину не жрет нигде.
Передние тормаза полностью исправны. Если передний мост вывесить, то покручивая колеса слышно что колодки шепчут по дискам и внутри диффа легонькое перещелкивание (постукивание) сателлитов (ну вроде так и должно быть). Колодки в норме, диски в норме.
Задние тормоза исправны, закусываний суппортов нет. Сальники полуосей не текут. Есть стуки колодок о суппорта (при начале торможения при медленном движении), ввиду ямок на суппортах (буду или ремкомплект покупать, или наваривать и протачивать). Ну это мелочи. Колодки в норме, диски в норме. Обе полуоси без люфта внутрь-наружу вообще. Полуось задняя правая вообще без люфта какого-либо. Полуось задняя левая имеет небольшой люфт подшипника полуоси, руками чувствуется, влево-вправо, вверх-вниз. Но этот люфт и был! Почти год. Только тек сальник, я его сменил весной и все. Подшипник не менял, полуось была без выработки, ролики подшипника даже без царапин.
Перебран в выходные (спасибо огромное Игорянычу) передний и задний карданы, заменены крестовины, двойной шарнир, все прошприцовано. Люфтов нет. Кроме небольшого люфта хвостовика переднего кардана от раздатки (вверх-вниз чуток руками чувствуется).
Сегодня разобрал все опять (тормоза все проверил, грешил на колодки, заклинивающие суппорта, втулки, колодки ручника..) Но это все не то, тут все исправно. Биений дисков практически не ощущаю. Только иногда покачивания при торможении, а в педаль и в руль не отдает ничего. Открыл крышку заднего диффа. Слил какое-то непонятное масло, чернявое, как будто с пылью железной, но на руках не чувствуется. Масло само по себе заливал 3 месяца назад, Кастол 75х90. Свойства смазываающие нормальные сегодня, только вот цвет непонятный.
Сателлиты, ГП, морковка вроде без рытвин, канавок... Ось сателлитов тоже не коцаная. Полуоси как писал выше не люфтят (ось сателлитов закручена, болт на месте).
Резина на машине без грыж, порезов. Отбалансирована.
ЧЁ ЗА ХРЕН ТВОРИТСЯ???? Что за шаркание-жевание?
ID:	16789 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16790 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16791 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16792 Нажмите на изображение для увеличения
http://video.yandex.ru/users/r7c1/view/2/
http://video.yandex.ru/users/r7c1/view/3/
http://video.yandex.ru/users/r7c1/view/4/
http://video.yandex.ru/users/r7c1/view/1/
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 22.09.2011 в 22:12.
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.09.2011, 23:18   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Загрузил звуки, в разделе видео...
http://video.yandex.ru/users/r7c1/view/5/
может кто подскажет...
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.09.2011, 01:34   #9
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Проверь всю резину очень похоже.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 25.09.2011, 01:45   #10
Исправь и шорканье пропадёт,у меня пропало - я наваривал и протачивал,так что бы колодки плотно сидели в суппорте.
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
