Марка: Grand Cherokee 4,7 99г. 247
Когда трогаешься места выворачивая руль влево почти до упора, начинает закусывать переднюю ось. Колесо блокируется и подтормаживает. Это происходит и при движении задним ходом. Подскажите что происходит?
варилок небось дуба дал (РК 249?)
Марка: Dodge Durango 5.9
Какой такой варилок в 249????
В 247 (в подпись не смотрел? ) как раз. Масло наверно не то залили. Для начала нормальное масло туда залить, а дальше думать будем.
![]() Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария |
"познать,то что есть,ибо то что есть,есть разум" (Гегель) |
#8 | |
с цифирью ошибся и сразу налетели ![]() масло ужо ,скорее всего ,не спасёт - если сателит заклинило. Я бы вскрыл посмотрел.К тому же муфту включения или вилки убило. варилок это вот что : http://jeep.auto.ru/lockers/Dana/gerodisk.htm
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 30.08.2011 в 15:35. |
Спасибо, про варилок прочитал. Похоже с раздаткой меня у проблемы. Перед закусывает, понижайка вылетает. И вообще складывается впечатление что до меня с ней помудрили. То есть перед включен постоянно видимо принудительно, но при пробуксовке крутящий момент на него не переходит. Недавно ехал по скользкой глине, был занос задней оси как на классике. Посоветуйте, всю раздатку в ремонт?
