Марка: Grand Cherokee 93г. 4л,AW4,242 HD, лифт 6, 33 GEOLANDAR M/T, CB.
Привет всем.Появилась ошибка 11-не видит обороты двигателя в акпп 42 re.Куда лезть смотреть?Цепь от компа впрыска до компа кпп прозвонил-цела.
от ДПКВ провод идёт в косу под расширительный бачок - оттуда расходятся = один конец в ЭБУ второй в пучок к блоку управления АКПП.
#6 | |
#8 |
датчик скорости входного вала есть
ИМХО проблема в проводе с 43 ножки РСМ на С6 ножку ТСМ, ибо обороты читаются скорее всего по ней. Такая фигня была на грузовике - мериканьце с роботом, коробка обороты двигла не видела. А обороты двигателя не всегда равны оборотам первичного вала коробки.
#10 |
и если они ровны - то включается блокировка ГТР .
