Старый 27.06.2011, 18:03   #1
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Angry ситуация с вывешиванием колёс
доброго дня товарищи.
поднимал тут как-то тему про полный привод. машина WJ 99год, квадра драйв, 247 раздатка, 4,7двиг. есть он или нет. по всему вроде как есть. по вину есть самоблоки в мостах. на подьёмнике вывешивал, коробку в нейтраль, понижайку в LO, кручу одно колесо - все 3 остальные вращаются в ту же сторону. значит тоже есть. при повороте направо/налево в самом крайнем положении руля - упирается машинка, значит тоже есть. это всё косвенные признаки наличия самоблоков.
а на самом деле - хз.
ситуация. сдавал задним ходом, неважно почему, но свалился я правой стороной в канаву. заднее правое болтается в воздухе. переднее правое на земле, там хорошее сцепление с грунтом. машина на пузе лежит. левая сторона: заднее ушло в арку, но не касается арки. переднее левое почти в воздухе. я под него доску 40-ку подкладывал. т.е. диагоналка. почти полноценная, т.к. переднее левое всё же касалось поверхности.
процесс выкарабкивания:
понижайка,слегка газку. реакция 0. крутятся только вывешенные колёса. через 10 минут дикого мата и секса вижу, что заднее левое начинает слегка подёргиваться. (напомню, оно прочно на земле, правое в воздухе.) передок. правое переднее, которое на земле, не дёргается даже, левое же бодро вращается. поколупался я немного и бросил затею. утром позвонил товарищу, он меня и вытянул. со второго раза. один трос порвали, даже на 1мм не сдвинули, второй выдержал и вытащил меня. а вытащил меня понтовитый порш кайен. когда тянул, я чётко видел как его 4 колеса, одновременно и с одинаковой скоростью начали шлифовать на песке, потом непного стронул меня ну и вытащил.
внимание вопрос. этой зимой я столько раз торчал в безобидных местах, что аж стыдно становилось. и с той же траблой, колёса имеющие хорошее сцепление с поверхностью - не крутятся. вот как понять, что самоблоки угандошенные? или что они в поряде? ну вот открою я крышку моста и что я там должен увидеть? по каким признакам определить, что они неисправны? опережая вопросы:масло меняется вовремя. мопаровская присадка льётся.
ЗЫ. я сторонник того, если в машине что-то есть, оно должно работать. и никак иначе. тем более такой полезный сабж как самоблоки.
их восстанавливают? или только замена?
ромус вне форума
Старый 27.06.2011, 18:11   #2
Никита
Аватар для Никита
Може нужно было дать ему под сраку???
Или поиграть тормозами?
Уж очень безобидные ситуации по описанию то.
Никита вне форума
Старый 27.06.2011, 18:15   #3
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
пробовал. по всякому. заметил, что только на 1800-2300 начинало подёргиватся заднее колесо. обороты выше - ноль, ниже тоже.
ромус вне форума
Старый 27.06.2011, 18:40   #4
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
ну и что таки расскажет многоуважаемая конфа?
ромус вне форума
Старый 28.06.2011, 11:06   #5
land
Марка: WJ 99, 4.0
неужели на самом деле были авто с самоблоками да еще и в двух мостах??
я думал только LSD в заднем..
land вне форума
Старый 28.06.2011, 11:09   #6
Shilo
Аватар для Shilo
ИМХО, LSD никогда не заблокируется на 100%. Он как небольшой помощник... Для твоей ситуации надо http://jeep.avtograd.ru/lockers/index.htm
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 28.06.2011, 11:11   #7
Никита
Аватар для Никита
http://jeep.avtograd.ru/lockers/Dana/gerodisk.htm
Никита вне форума
Старый 28.06.2011, 11:22   #8
KWJ
Аватар для KWJ
правильный ответ!
http://youtu.be/qbPhDs3fD1Q
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 28.06.2011, 11:43   #9
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
правильный ответ!
ВО! у него та же тема. одно крутится, другое нет. я не в курсе что за мосты у парня, но такая же шляпа. резина только злая.
ромус вне форума
Старый 28.06.2011, 11:55   #10
KWJ
Аватар для KWJ
у парня в тот момент впереди была дана30 с варилоком. варилок срабатывает при разности вращений полуосей, чем больше скорость вращения - тем больше качает насос. газу больше - и второе подключилосю
Memento vivere
KWJ вне форума
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
