Старый 23.06.2011, 19:29   #1
Vrungel
Марка: WJ Laredo 4L 1999г.
По умолчанию Печка совсем слабо дует?
Кто подскажет? Чет на всех режимах вентилятора и заслонок едва заметный ветерок из печки. Это нормально или нет? Мотор работает точно, со снятым фильтром салона эффект тотже. Мне кажется так не должно быть. Может что с заслонками не в порядке, или крыльчатка на эл. двигателе проскальзывает. WJ-99г.в. ДВС-4 л. Без климата ЛОРЕДО. Скрипов, стонов, стуков в печке нет.
Серж
Vrungel вне форума
Старый 23.06.2011, 19:51   #2
Vrungel
Парни! Что никто не пользуется печками или кондером? Раскажите хоть у кого как задувает или сравнимо с дыханием мышенка.
Серж
Vrungel вне форума
Старый 23.06.2011, 19:59   #3
Сергей77
Аватар для Сергей77
у меня климат,дует так, что может сдуть на х.р.....
только что прошёлся поиском по твоей теме,причин много.забей в поиске и почитай,тем с печкой хватает.
Сергей77 вне форума
Старый 23.06.2011, 20:04   #4
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
528 привет!!!!!! Ну что тебе сказать,смотри может трабл в заслонках.а вообще то поиском посмотри,не раз попадется тема про заслонки и решение проблемы!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 23.06.2011, 20:06   #5
Jeepshade
Привет Серега!!!!! Говорят у умных мысли совпадают!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 23.06.2011, 20:28   #6
Сергей77
Аватар для Сергей77
здорово,Jeepshade!:)
да ушшш.....будем надеятся,что именно у УМНЫХ :)
И скроммммных)))))
Последний раз редактировалось Аксён; 23.06.2011 в 22:18.
Сергей77 вне форума
Старый 23.06.2011, 21:59   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Начни с мотора печки! Скорость, поток его наддува. Провода на него не перетерты? Над ногами-то пассажира... Крыльчатка сидит плотно? В заборнике воздуха тряпки нету?
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.06.2011, 09:03   #8
А при переключении скоростей обдува меняется что нибудь? Рычание вентилятора, мощность потока? Резистор печки думаю надо посмотреть, замерить напряжение на вентиляторе на всех скоростях. Визуально оценить забитость радиатора через дупло в которое вентак вставляется. Может засунуть туда руку и..., нащупав, достать от туда дохлого кота .
PS Электрическая заслонка на этом отопителе только одна - теплее-холоднее, остальные вакуумные. Если движок не заводить а просто включить зажигание даже слышно как жужжит электрическая.
Старый 24.06.2011, 11:03   #9
Vrungel
Парни спасибо! Намеки понял. Буду искать, изучать, устранять.
Серж
Vrungel вне форума
Старый 02.07.2011, 16:13   #10
Vrungel
Снял мотор мечки, заглянул в шахту а там..... Испаритель забит пылью так, что я догатался только с 3 раза что это испаритель а не корпус печки. А по сему естественно через него воздух и не проходит. Начал снимать блок отопителя и пипец... Верхнюю мягкую торпеду снял, а под ней черное основание, которое не дает добраться до корпуса климатической установки. Открутил казалось бы все болты и шурупы чтобы ее снять, но слева-спава вроде отошла а по центру что-то держит. Скажите кто нибудь, ЧТО (кто) там может держать и как енту лабудень демонтировать!!!
Серж
Vrungel вне форума
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
