Старый 19.06.2011, 23:53   #1
Алан
Марка: Jeep grand cherokee,wh 4.7 limited европа
По умолчанию рулевой редуктор на WJ 1999
Доброй ночи джиповоды!Подскажите по рулевому редуктору;1)при правом развороте щёлкнуло в районе рул редуктора и уменьшился разворот в право.Выравнил руль,попробовал опять повернуть на прапво-без щелчков ,но разворот то больше то меньше становится и иногда щелкает.При прямолинейном движении всё о.к.-руль едет прямо,никуда не тянет,влево также всё о.к.Сейчас разворот влево-один оборот руля с четвертью,вправо-то один оборот,то полоборота,то чуть больше одного.2)У американца и европейца рул редуктор одинаковый или нет?У меня WJ 1999года 4,7
Алан вне форума
Старый 20.06.2011, 00:28   #2
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
ВОТ ЭТО ДА, интересно что там так может ограничивать? может у тебя противоугонка как то срабатывает? хотя она чистая механика!
demon969 вне форума
Старый 20.06.2011, 06:21   #3
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Сообщение от Алан Посмотреть сообщение
Было нечто похожее, закончилось покупкой нового редуктора, на всех WJ они одинаковые, у меня 3,1 дизель, брали в штатах для американца.
После вскрытия обнаружилось, что разрушилась шайба. ее остатки начали подклинивать сам редуктор. Процесс быстро прогрессирует ! В Мск такие вещи ремонтируют, у нас проблемы с запчастями и специализированных мастерских по ремонту гидрачей нет, поэтому пришлось покупать новый.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 20.06.2011, 09:27   #4
Сообщение от _Gennadiy_ Посмотреть сообщение
+1 именно так у меня и было - шайбу прожевало. Симптомы были как у топикстартера, проездил так месяц. Ремонтировали. Заменили эту шайбу и все сальники. 2года всё нормалёк.
Старый 20.06.2011, 13:21   #5
жека нск
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4l
Спрошу тут дабы не плодить тем.
Есть люфт в руле,не большой но есть.Подзатянул сам редуктор,руль стал поворачиваться чуть тяжелее(по ощущениям приятно),но люфт остался.На трассе приходится слекга подруливать,а на "гребенке" колеса пытаются жить самостоятельной жизнью.Резинки-аморты и прочее живее живых.Как убрать люфтик?
Да,ничего не щелкает,не стучит,руль выворачивается во все стороны.
жека нск вне форума
Старый 21.06.2011, 23:49   #6
Алан
А что за шайба,где приобрести или из чего сделать?нашёл рул редуктор б.у. за 200баков в Тбилиси(там же у дилера можно заказать нов за 680баков,ждать 10 дней).Не знаю стоит брать б.у.-как кот в мешке Кстати на экзисте есть производства General Ricambi (пишут Италия)за 683 бакса-годиться?
Последний раз редактировалось Алан; 21.06.2011 в 23:59.
Алан вне форума
Старый 22.06.2011, 00:19   #7
andatr
Марка: пока нету
"А что за шайба,где приобрести или из чего сделать?нашёл рул редуктор б.у. за 200баков в Тбилиси(там же у дилера можно заказать нов за 680баков,ждать 10 дней).Не знаю стоит брать б.у.-как кот в мешке Кстати на экзисте есть производства General Ricambi (пишут Италия)за 683 бакса-годиться? "
шайба эта, как какой то ограничитель хода червяка ( не вдавался особо) и при ремонте её туда больше не ставят , во всяком случае мне не ставили . если продолжать ездить так ( с закусуванием )то обломки этой шайбы испортят корпус редуктора и тогда уже ремонт будет бесполезен . вообще как мне сказали в сервисе поломка этой шайбы так и остаётся для них загадкой т.е. её разрушение не зависит не от пробега ни от года выпуска машины и присуща именно wj.
ну а по поводу новый или бу тут уж советы давать дело не благодарное.
andatr вне форума
Старый 22.06.2011, 21:19   #8
Алан
А на счёт редуктора производства Италии что-нибудь известно?
Алан вне форума
Старый 22.06.2011, 23:06   #9
Алан
А на счёт редуктора производства Италии что-нибудь известно?Есть ещё CARDON,кто сталкивался?
Алан вне форума
Старый 23.06.2011, 05:41   #10
_Gennadiy_
Я брал такой, 1,5 года, полет нормальный. Это не новые, это востановленные на заводе мексиканскими и чернокожими ручками, по нормальной технологии ,от старого только корпус остается. Некоторые их ругают, но абсолютно новых их уже просто нет, выпуск авто прекращен.
Хотя в Китае WJ выпускают, и китайские редукторы должны быть новые.
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
