Старый 02.05.2023, 00:58   #1
По умолчанию VM531 дрожит на ХХ без нагрузки
Всем привет. Тачка в профиле, 5-цил турбодизель 3,1. Думаю всё верно и для VM425 2,5л. Есть ли у нас спецы по старым дизелям с механическими форсунками и электронным ТНВД Бош? Это мой первый дизель, не могу победить пару проблем. Движок после покупки машины еле ехал, жрал масло, бубнил во впуск, но кузов очень понравился. Откапиталил коробку, откапиталил движок, поршневая Автовелт, была треснута одна башка - заменил, все бошки шлифанул в размер, вкладыши стандарт шатунные, корни не трогал, ибо гемор, а давление на холостых 3атм было, турбу перебрал - масло не кидает, новые распылители Flag, форсы разобрать сам не смог - отдал спецам - поменяли распылы сказали всё ок, проверил - все на 170атм фыркают(стенд свой), насос пересыпал сам с ремкомплектом всё кроме плунжерной пары, так как он и до разборки заводился с пол тычка и горячий и в минус 30. Штанги изношенные восстановил с возможностью регулировки длинны, отрегулировал их так, чтоб гидрики были в начале своего хода. Сферы в коромыслах восстановил сферической фрезой в размер восстановленных наконечников штанг толкателей. Гидрики все рабочие, разобрал помыть - там всё чисто было. Оси коромысл проточил, вкладыши в коромысла подобрал от какого то мерседеса - зазор 5 соток. Управляющая форсунка исправна - импульсы на осцилле есть. Угол впрыска по микрометру 0,45 выставлен как в мануале. Проклатка 1,61мм металл. Едет зашибись, прёт, не бубнит, не дымит вообще ни когда, каталик ещё до меня вышибли, заводится как часы, звук от мотора радует, мурлыкает. Теперь о проблемах. На холостых как прогреется без нагрузки(паркинг) начинает припадками троить\трусить\колбасить, поколбасит 5-10 сек и снова выровняется, если коробку в драйв поставить(нагрузка) будет работать ровно как часы. Так же если на драйве тормоз отпустить и катиться не трогая газ - тоже проявляется эта колбаса, чуть газу если прижать(до 800 оборотов) пропадает. Расход тоже не нравится, если ездить с "огоньком" жрёт как бык помои - 18-20 на сотку, если как бабка ездить 15-17. Прогретый если газануть на паркинге или на нейтрали забрасывает обороты нв 1500-2000 и не падает на ХХ пока передачу не воткнёшь. Получается топливная мудит в районе ХХ. Датчики педали оба исправны 100%, датчики температуры оба живые(один менял), МАП-сенсор живой(менял). Что ему надо?! Ошибок ЕЛМка не читает, но она читает только несколько параметров, все приборы что мне доступны в него перетыкал - ни чем тварь не читается! Только ЕЛМкой частично, но там температура, педаль, обороты и зарядка и всё. Нужна помощь зала. Дизель нравится, но уже хочется 4,7 туда свапнуть.
Старый 02.05.2023, 01:12   #2
Забыл добавить - все эти проблемы были и до капиталки, думал всё вылечится - хер там. Братья трахтористы помогайте новичку в этом деле.
Старый 05.05.2023, 10:41   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
На ум первое что приходит. Другой тнвд подкинуть
А вообще то чо с движклм сделал. Круто. Его кто только не ругает
Хасковод вне форума
Старый 05.05.2023, 18:38   #4
Подкинуть... был бы он. Не покупать же чтоб подкинуть. Дело явно в топливной. У меня 2 версии. Износ плунжера и башку насоса подбили на подачу побольше. И какая то из форс сливает слишком много в обратку на малых подачах. Но у меня опыта нет в этой дрызельной теме. Ещё б знать чем продиагностить это Бошевское творение.
Старый 06.05.2023, 09:28   #5
Ирокезвап
Аватар для Ирокезвап
Марка: Grand Cherokee 4.7, 2000 г.Limited, Quadra-Drive, Grand Cherokee 3.1 WJ
Слышал, что эта двигла может так троить от подушек под ним... У меня, кстате также делает. Но эта такая ерунда по сравнению с тем, что с него капает со всех мест и масло и соляра...
Ирокезвап вне форума
Старый 06.05.2023, 12:39   #6
Сообщение от Ирокезвап Посмотреть сообщение
Делает так же в смысле трясётся? Или прям всё вместе? Горячий обороты забрасывает если газануть на нейтрали или паркинге? Я когда его покупал, посмотрел их 4 штуки - они все так делали! Газанёшь и обороты зависают на 1500 и выше. Если заглушить и завести горячий скорее всего тоже забросит. Вернуть холостые можно только воткнув передачу. Если сразу же вернуть селектор в паркинг или нейтраль, то будет нормально держать холостые пока не газанёшь. Первым делом я грешил на датчик педали и концевик отпущеной педали - нет, там всё хорошо, смотрел специально во время припадков - сигналы педали правильные.
Старый 10.05.2023, 13:08   #7
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Artery, смотри ТНВД. У меня также на холостых колбасило и обороты завышались и не сбрасывались. Отдал тнвд на диагностику, предварительно говорили что централизациия подизносилась. По факту там какое-то уплотнение не уплотнялось, и мол тнвд не на своих параметрах работал, не помню точно. Но исправили. Уже лет 6-7 с того момента прошло. Всё супер. Работает как надо.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 11.05.2023, 15:28   #8
Спасибо что откликнулся! Круг сужается! Хотя и не представляю что в этом насосе может быть не так, там ведь нет центробежных и пружинных автоматов, вакуумного компенсатора турбы, как в полностью механическом ТНВД. Централизация подкусывала слегка, я её мыл, расшевеливал вручную, после чего она вполне гладко ездила. Я чтоб порулить ею собирал на ардуине блок управления этим насосом, ну и чтоб движок после капиталки завести на стапеле, не вкидывая под капот.
Добавлено через 59 секунд
Jeepster, а ты нашёл чем можно подключиться к ЭБУ насоса для диагностики?
Старый 16.05.2023, 13:47   #9
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Доброго времени! Посмотри управляющую форсунку на сопротивление, какое должно быть не помню, но в этой группе это обсуждалось. Обратись в Цанрад, там спецы по нашим моторам.
Последний раз редактировалось Malenkii; 16.05.2023 в 13:51.
Malenkii вне форума
Старый 16.05.2023, 14:30   #10
Управляющую форсунку смотрел, там всё нормально. В районе 100 Ом. Импульсы с неё есть. Да и без неё он не едет нормально, в аварийку падает. А в цанраде разве не продаваны сидят? Я считал что они только запчастями торгуют, ремонтом ведь Цанрад не промышляет.
Я всё же склоняюсь к ТНВД(плунжер) или какая то из форсунок на малых подачах сильно льёт в обратку. Надо попробовать обратки от форс каждую отвести в свой стаканчик и посмотреть на ХХ какая сколько нальёт.
Ещё вопрос, а как проверить отсечной клапан на насосе? Вот который в голову плунжерной пары вкручивается а к нему трубка форсуночная. Они вообще из строя выходят?
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
