Старый 17.10.2022, 05:24   #1
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
По умолчанию Чероки 4.0 давит охлождайку.
Здравствуйте.
Вобщем добрался я до двигателя.
Проблема с покупки. Давит тосол. Менял пробки радиатора и на бу и на новые с рокавто. Менял радиаторы: пластикавые бочки, цельный алюминей китаец, фирменный трехрядный американец медь или латунь, бу переделка с перепаяными латунными бочками. Все со временем начали течь. Сначало внизу, а затем и сверху в месте где соты в бочки входят. При заводке на холодную капает из под хомутов с нижнего патрубка. Хомуты силовые стоят. Помпу менял на аиртех потом поставил GMB увеличенной производительности.
В бачек не пузырит.
Ставил бинар. Из под его шлангов макрить начало. Снял.
Вобщем содрал голову.
И ничего сверх кретичного не увидел. Горшки не болтаются:) Нагара маленько. Следы хона присутствуют.
На голове на клапанах на "маленьких" и только на них белый налет. На свечах на всех то-же. Немного на первом целиндре.
На прокладке ни чего крименального не нашёл. Проеладка металл.
Трещин между клапанами нет.
Новая прокладка метал и болты новые- ставить буду.
Подскажите Уважаемые, чего я пропустил может???
Тосол хороший был. Американец.Концентрат с дистилятом. Присадки не лил. Масло 10w40 полусинь лукоил. Машина храниться в гараже.
REDbricks вне форума
Старый 17.10.2022, 08:12   #2
Если будешь ставить целиковую прокладку металлическую то нужно блок и головку равнять они должны быть идеально гладкие и ровные
Старый 17.10.2022, 09:46   #3
alexkol141
Аватар для alexkol141
Марка: XJ, 5.2, 46RH, Dana 30, Ford 8.8, ГП 4.88
Так трещину и не увидишь. Нужно притереть клапана и только тогда можно увидеть трещину в седле, и то если смотреть очень внимательно.
alexkol141 вне форума
Старый 17.10.2022, 16:57   #4
Азот
Аватар для Азот
На прогретом двигателе, уровень антифриза в бачке повышается ? А то может шланг на бачёк забит
Азот вне форума
Старый 18.10.2022, 03:10   #5
REDbricks
Уровень в бочке отыгрывает правильно. Тоесть пробка рабочая, шланг нормальный.
Старый 19.10.2022, 01:48   #6
REDbricks
Выпускной коллектор весь в трещинах. Вот прям возле каждого сварного шва по трещине.
Старый 28.10.2022, 20:18   #7
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Если голову опрессовал с температурой 90 град. И она в порядке, проверяй блок, может до тебя гильзовали и есть посадка гильзы
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 31.10.2022, 04:28   #8
REDbricks
Блииин. Собрал. Начал тосол заливать, а из помпы бежит ручьём. С отверстия специального, я так понял. Заказал помпу.
Старый 31.10.2022, 04:47   #9
REDbricks
Старый 31.10.2022, 08:38   #10
Schtruwelpeter
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
кто такую красоту изготовил? (про радиатор речь веду)
Schtruwelpeter вне форума
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
