Марка: Jeep WK2 CRD 2014, Jeep XJ 98 TD
Добрый вечер всем. “Приехал” мой 4.0, появился стук металический, сначала тихонько, но становится все сильнее и сильнее. Раз нужен ремонт или замена двс, задумался о свапе на 5.2, всегда хотелось видеть именно этот двс в чирке.
Вопрос, какие подводные камни ждать? Может кто-то здесь возьмётся сделать, имея опыт? Коробку ав4 можно сдружить с 5.2? Последний раз редактировалось Jacob; 09.01.2021 в 17:52. |
Коробка только от 5.2. Она прилично длиннее и надо резать пол. Сам мотор выше, надо или лифтоваться, либо резать капот. Ну и так геморроя прилично, тот же радиатор как то надо впихнуть.
Пообщался с человеком, говорит не дешевое мероприятие получится, рублей 200. Проще купить целиком гранда, без доков, чем искать все запчасти. Либо сделать свой двиг. Надо ещё разобраться что там стучит.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=82407 С картинками.
В 200 сейчас боюсь уже не влезешь, только работа столько будет. В лучшем случае.
#6 | |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Я на таком отъездил больше 4 лет, потом продал. Старики помнить должны. Самое простое - взять донора 5,2. Останется лишь с растить приборку с проводкой zj
#8 |
изготовление карданов-это самое простое в этом свапе
есть не нужный задний кардан под супер селект |
