Старый 05.12.2017, 21:08   #61
Сообщение от Сергей Дмитриевич Посмотреть сообщение
Скатался в выходные до Читы (2200 км. в обе стороны). Если по трассе долго 100-140 км/ч, или очень затяжной подъем несколько км. - температура от 91-92 до 94-95, затем на спуске или скорость снизил до 80-100 ("радарный" участок), опять диапазон 87-88 - 93-94.
Короче четко "зимний" термостат!
Старый 05.12.2017, 21:49   #62
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
а печка то греет норм?
Щас по Питеру +/-0, ползунок на печке примерно на 1/3 красной зоны, ногам тепло, стекла отходят все.
Старый 06.12.2017, 05:03   #63
Сергей Дмитриевич
Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
Греет как надо. Под Читой было -12 -16 по трассе. В машине 3 чел. + 3 собаки в салоне + 1 собака в клетке в багажнике. Лобовое и передних дверей чистые, задние боковые стекла затягивало. Обдув стекло-ноги +25 вентилятор на 1\3.
Сергей Дмитриевич вне форума
Старый 11.12.2017, 04:51   #64
Сергей Дмитриевич
Утром сегодня -24 -26. По дороге на работу (город) диапазон температур движка не изменился.
Старый 20.12.2017, 09:57   #65
darkcorp
Аватар для darkcorp
Тоже пильнул крышку примерно также. Новый термостат и вискомуфта от мерса, плюс отмытый радиатор кондиционера. Результат - температура не поднимается выше 90-95гр, а электрокарлсон за 850 км пробега ни разу не включался.
При переборке мотора поставил новый термостат TH00191G1 (GATES). Летом было хорошо, мотор не грелся. Зимой вылез минус - стало холодно. Посмотрел, старый термостат был на 95 гр. Подскажите его номер или вернуть старый?
darkcorp вне форума
Старый 21.01.2018, 08:57   #66
Вообщем опробовал 3 разных термостата -мотор не догревается. На улице -13 гр. Мотор молотит на ХХ, а мотор не прогревается более 70 гр.
Буду ставить обратно родной.
Старый 26.02.2018, 13:59   #67
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вернул старый термостат 52028186, в салоне стало теплее, но даже в -25С начал срабатывать электровентилятор!
https://www.drive2.ru/l/496000141723959718/
Какой термостат посоветуете поставить?
darkcorp вне форума
Старый 26.02.2018, 21:12   #68
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Это значит термостат теплый, он нагревает до датчика... а старый чуть ниже держал
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.03.2018, 12:35   #69
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Читаю, читаю и не могу сообразить как сделать?!
Вобщем стрелка у меня стоит почти вертикально, кроме езды по трассе. Вентилятор печки всегда на макс. оборотах. Даже в -30 если машина стоит на месте, включаются эл. вентиляторы. Если буксовать в снегу то стрелка температура отклоняется вправо, милиметра на 4. Вентиляторы молотят только впуть.
Хочу чтоб температура была пониже, думаю летом невозможно будет в грязи барахтаться, вентаки не отключатся.
Антифриз красный разбодяженый концентрат от prestone. Радиатор новый медяха трехрядный. Система отмыта. Термостат фиг знает какой воткнул, но новый (год назад). Вентиляторы: два 9" китайских с датчиком врезаным в нижний патрубок.
Думаю установить новый термостат 2550022600 и корпус допилить.
Будит ли этого достаточно, чтоб стрелка не заваливалась вправо????
По датчику бинара, температура макс 98с.
REDbricks вне форума
Старый 01.03.2018, 13:23   #70
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Запили корпус термостата, там можно много снять, только в одном месте аккуратней. Снимешь увидишь.
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
