Старый 24.08.2015, 12:33   #21
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Я толстый шланг, идущий от помпы к радиатору, разрезал в верхней точке и вставил кусок металлической трубки, в которой поперёк ввёрнут винтик М3 с надпилом поперёк резьбы. Под шляпкой винтика- резиновая шайбочка. Немного откручиваю винтик и сжимаю остальные части шланга, заворачиваю винт и отпускаю шланги. Делать удобнее вдвоём до момента, когда вместо воздуха из шланга не пойдёт антифриз.
Последний раз редактировалось yurgis99; 24.08.2015 в 12:36. Причина: орфография
yurgis99 вне форума
Старый 24.08.2015, 12:37   #22
От помпы к радиатору идет нижний шланг, зачем его резать?
Старый 15.04.2018, 09:43   #23
Walter
Аватар для Walter
Марка: Jeep Cherokee XJ 1998 г.в., 2,5 л. 122/92
Блин, какая-то засада. Ранее температура доходила до 100 зимой и летом и жестко стояла на этой отметке. В конце зимы стал замечать, что стрелка ушла на одно деление вправо, не придал этому особого значения, ибо по городу были короткие поездки и все было в пределах нормы. Однако стоило мне поехать чуть подалее - температура со 110 резко уходит на 120-125 градусов. Поменяли термостат (открытие 90 град), на холостом держит 90 в течении 30 мин., но стоит проехать 5-6 км - опять 105-110- и красная зона. После остановки двигателя ветелятор от руки вращается пока не остановится. Что случилось и что делать - абсолютно не знаем. Мой механникер предлагает вообще не ставить термостат.
Walter вне форума
Старый 04.05.2018, 11:27   #24
Dmitriy_enot
Аватар для Dmitriy_enot
Марка: Jeep cherokee xj
Тоже столкнулся с бедой перегрева. Грешу на воздушные пробки, т.к. башка чуток повелась. Щас все разобрал и увидел, что все забито наглухо и маслу ппц...
Буду собирать посмотрю что будет.
Прошу посоветовать номера деталек - сальники клапанов и прокладка ГБЦ.
Jeep Cherokee 4.0l Renix 1988
Dmitriy_enot вне форума
Старый 09.05.2018, 05:42   #25
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=64231
Вот моя тема Еще есть тема у меня - сечение термостата. Сейчас температура 80-90 .
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 09.05.2018 в 05:44.
EVDOKIM вне форума
Старый 10.05.2018, 05:57   #26
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
То
EVDOKIM, а от какой тавоты термоста??? Он встал вместо родного болт-он или колхозить чего надо. И на сколько больше его проходное отверсти по сравнению со штатным?????
REDbricks вне форума
Старый 15.05.2018, 06:01   #27
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Встал четко , а вот от какой не помню . Просто пошел в магазин со своим и выбрал с более большим внутренним сечением (раза в полтора точно). У нашего уж больно маленькое сечение при открытии и температура срабатывания очень высокая .
EVDOKIM вне форума
Старый 01.06.2018, 09:22   #28
Dmitriy_enot
Ну и вот в итоге. Все собрал. Все прокладки новые. Термостат правда пока вынул. Двигатель греется теперь подольше, но не кипит теперь. Воздуха нет в системе. Но летом температура постоянно 100-105. Почти всегда включен эл.вентилятор. так и должно быть?
Старый 01.06.2018, 11:48   #29
Хз, ц меня термостат на 88 градусов, мотор больше 85 не нагревается ни зимой, ни летом.
Старый 01.06.2018, 14:30   #30
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Сообщение от Dmitriy_enot Посмотреть сообщение
Что-то тут не так.
У меня Мопар, не Реникс, но двигатель так же 4л.
Электровентилятор включается только после пробега на остановках (перед гаражом, в пробках и т.п.). На ходу всегда молчит.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
