Результаты опроса: модернизорованные ступицы, опыт эксплуатации
2 000км и развалилась 7 2.55%
5 000км и развалилась 5 1.82%
10 000км еще жива 9 3.27%
20 000 еще жива 6 2.18%
20 000 - 40 000км проходила 4 1.45%
40 000 и более 9 3.27%
а мне п...х я езжу на оригинале!!! 93 33.82%
"славик, я очкую..." 73 26.55%
А что такое ступица? и куда ее заливают? 69 25.09%
Голосовавшие: 275. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.09.2013, 12:17   #291
Exclamation
Сообщение от sdg628 Посмотреть сообщение
почитал, нифига не понял, на XJ 95 неразборная ступица чтоле?
походу надо снимать колесо и смотреть сначала...
Coni-Seal HA513084 я так понял гавно и заказывать даже не стоит?
Приветствую! Ступица неразборная, одноразовая. Сдохла-выкинул. Тема о том как ее переделать под сменный подшипник. Т.е. сделать многоразовой.
Старый 12.12.2013, 23:07   #292
Alex13
Марка: XJ95 3d, ZJ98
Сообщение от ЖЕНЯ Посмотреть сообщение
Кто переделал, проточил ступицу XJ/ZJ под подшипник Фольксваген Транспортёр DAC45800045 или аналогичный?!
Как всё получилось? Как служит?!..
Хочу попробовать
откатал меньше 10т/км, развалилась разом без предварительных проявлений неисправности... 31"STT, -19. подшипник стоял Meyle 1004980019, заменил на аналогичную т.к. протачивал 2шт и купил на замену подшипник подороже: FAG 713610300 Поставлю на другую сторону где на "подходе" оригинальная ступка... Если ситуация повторится, перейду обратно на оригинальные ступки.
Alex13 вне форума
Старый 30.12.2013, 20:27   #293
irritated
Аватар для irritated
в каталоге - https://www.ntn-snr.com/catalogue/fr...icule&gamme=AC
нашел нашу ступицу R186.22
по моему она разборная, и в ней подшипник - HGB.35368, но не могу пробить этот номер по каталогу
ставил кто NTN-SNR ступицы? правда подшипник сменный?
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 31.12.2013 в 06:11.
irritated вне форума
Старый 31.12.2013, 06:45   #294
На ZJ, XJ, WJ -они и так разборные))).
Старый 31.12.2013, 07:03   #295
irritated
если я правильно понимаю чертеж - сменного подшипника нет
ну да ладно - закажем на пробу, вроде SNR хорошие подшипники/ступицы делает - по крайней мере на другие авто
тютютута
Старый 31.12.2013, 07:08   #296
Все верно. Кстати обрати внимание, какие хреновые сальники, которые закрывают шары на этой ступице.
На оригинальной ступицы, сзади аж ДВА перекрывающих друг друга сальника, а передний сальник, цепляет ось ступицы в ТРЕХ местах.
ЗЫ. Кстати ступка в 90%, хапает воду, через задний сальник.
Старый 14.01.2014, 16:52   #297
irritated
сегодня забрал ступицы - R18622 NTN-SNR
и "немного" удивился
внутри лежат корейские ILJIN IJ123024 - которые если заказывать их напрямую - на 1300 дешевле
мало того ступицы немного отличаются маркировкой
одна такая (обратите внимание на шрифт)
другая такая (другой шрифт, и несколько другие надписи - IAA вместо IDEA)
самое интересное на второй ступице - есть затертые напильником другие торговые марки
тут проглядывает MOOG,
а другая надпись слишком хорошо затерта
а в целом выполнены не плохо
кто решит покупать - брать сразу по номеру ILJIN IJ123024, будет дешевле и я думаю качественнее китая, этот ILJIN вроде как ставится в оригинале на корейцев
тютютута
Старый 14.01.2014, 18:02   #298
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Может слегка не в тему, а родные чирковские разборные ступицы как по ресурсу, в курсах кто нибудь?
родные разборные только до 90 г в них сменные конусные подшипники, но на машины после 90 г не подойдут, очень живучие у меня они дольше всего прожили, другие подшипники туда не поставишь , родные стоят дорого и их замена не оправданна много мороки, проще в сборе купить. подшипники я покупал по 3500 два шт на сторону плюс сальники по 150 и 300, ступка под заказ с доставкой вышла 8000, смысла мучиться менять подшипники нет.
второе место по живучести у меня занял фаг от т4 в переточенной ступке без доп смазки и и доп сальников прожил год это тыщ сорок менял его из за люфта, но он не развалился, вода была в смазке но не много, говна и бродов он видел не мало, поэтому выбор на нем остановил стоимость 2050р за подшипник, и замена раз в год меня устраивают
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 14.01.2014, 18:12   #299
driver_swamp
Сообщение от Alex13 Посмотреть сообщение
пробовали мели и оптимал хватало недели на две, до 5000км точно, эти подшипнико говно
Старый 19.08.2016, 12:43   #300
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Привет,
менял обе в раз прошлой весной, пробег тысяч 6 км. Правая заскрежетала ...
Колеса 31, вылет +12
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
Последний раз редактировалось DelphinR; 19.08.2016 в 12:57.
DelphinR вне форума
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
