09.11.2023, 14:30 | #1 |
Марка: Jeep Grand Cherokee zj limited
Проблема с коробкой 42RE
Доброго дня многоуважаемые форумчане!
Наверное я не единственный кто сталкивается с этой проблемой но поиски ее решения мне результатов не дали. Итак имеем гранда 5,2 1996 года, после замены умирающей АКПП, на ремонтную, перестали переключаться передачи. Авто едет только на 1ой либо на задней передачах. Ошибок в блоке управления, нет джеки чан не горит, кнопка овердрайва загорается и гаснет при ее нажатии. Провода от мозга до акпп прозвонили все ок, сопротивление одинаковое везде меньше 1 ОМ, мозги меняли (блок управления двигателем и блок комфорта) с рабочей машины поведение осталось без изменений. Датчики температуры и давления в акпп работают исправно , (подключали сканер смотрели показания как говорится онлайн) датчик скорости работает, Перекинули гувернер со снятой коробки эффекта 0. Циркуляция АТФ в норме, пробовали регулировать кикдаун и кулису рычага, без изменений, течей АТФ нет, АТФ по уровню. АТФ Mannol dextron VI (по допускам подходит). В связи с вышеописанным, прошу помощи в решении данной gроблемы!!! Перед установкой новой АКПП продули систему охлаждения. Последний раз редактировалось CrazyIvan; 09.11.2023 в 15:16. |
09.11.2023, 17:19 | #2 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
начнем с начала: 42 акпп не ставилась с 5,2, ибо слабовата. ставилась на жорестайл 46я и 44 на рестайл.
е ли соберешься, менять имеется 44я с менянными пакетами фрикционов и лентами. |
09.11.2023, 22:49 | #3 |
Марка: lr fr2, c4 gr.picasso2, mb sprinter
ага... расскажи чем 42 от 44 ре отличается...слабовата...да и какая разница, конструктив идентичен
10.11.2023, 09:39 | #4 |
14.11.2023, 18:41 | #6 |
Марка: Гранд Чероки 5,9
Была такая же хрень. Накосячили при сборке. Там клипсы пластиковые (втулки - одна зелёная, одна чёрная)в тягах раздатки накрылись и вылетали. Ехал либо вперёд на первой либо назад причём мог и на нейтралке поехать, было и так что на драйве назад ехал.Проверьте - хуже не будет.
Последний раз редактировалось Винни Пух; 14.11.2023 в 19:30. |
02.12.2023, 11:27 | #8 |
После замены гидроблока с аварийной коробки машина поехала в штатном режиме, на неделе отправлю гидроблок человеку у которого приобретал АКПП, будем смотреть что там не так, ибо сервису где машина простояла чуть меньше 7 недель у меня больше доверия нет. Хотя сервис известный на весь регион, но там оказывается работают одни рукожопы, дебилы и лентяи, единственное что они хорошо умеют это калькуляции делать и понты раскидывать…
Метки |
невключаются передачи re44/, проблема акпп zj 5.2 |
