Старый 14.01.2011, 16:56   #1
Rus-lan
Марка: кирпич 91г 4 литра
По умолчанию Стук при повороте руля
Стучит при резком повороте руля,стук идёт от рулевого редуктора
.Ещё симптомы руль закусывает редуктор подтекает
.Стук от чего??
накрылся рулевой редуктор или вал рулевого редуктора стучит или ещё что???
Rus-lan вне форума
Старый 07.02.2011, 19:00   #2
Aleksandr Puchkov
Марка: Jeep Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
У меня был стук при повороте руля... Думал рулевой редуктор... Оказалось ослабли болты кронштейна тяги панара. Подтянул болты стук исчез)
Aleksandr Puchkov вне форума
Старый 08.02.2011, 06:26   #3
Айгыр
Марка: XJ 4.0 .242 .1995г Спорт
у меня лопнул подрамок как раз возле болтов крепления редуктора , на СТО по американцам знали про эту проблемму -сделали грамотно плюс усилили это место буксировочной петлей
Айгыр вне форума
Старый 13.03.2011, 09:25   #4
Аватар для Skydive
Такая проблема нарисовалась, месяц назад. Кручу руль на месте все ОК, тишина и порядок. Начитаю трогаться с вывернутым НАЛЕВО рулем происходит -щелчек.
Не пойму откуда этот звук.. Шаровые?
Старый 14.06.2018, 23:15   #5
olegan192
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 LIMITED 2003 235 МУСТАНГОВЫХ СИЛ
Непомните чем закончилось? Такая же беда с wjям.
olegan192 вне форума
Старый 15.06.2018, 00:59   #6
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от Aleksandr Puchkov Посмотреть сообщение
хехе.. я вот тоже много думал по аналогичному поводу: поменял редуктор, крестовины карданчика, колонку рулевую, а в итоге да подтянули панарины болты и стук исчез)))
Andrez вне форума
Старый 15.06.2018, 08:00   #7
olegan192
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
Стук был именро при повороте влево?
Старый 15.06.2018, 10:34   #8
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от olegan192 Посмотреть сообщение
не помню уже. шаровые проверьте раз уж четко влево у вас
Andrez вне форума
Старый 15.06.2018, 11:03   #9
olegan192
Шаровые новые эллой юса до замены тоже самое было. Панару на выходных перебрал затянул хорошо. Именно влево стук месяц назад подтягивал РР болтиком что сверху под шестигранник
Старый 18.06.2018, 21:05   #10
kloyn
Тож появился стук ,залез под машину,вал на редукторе люфтит,на выхах буду разбирать.
kloyn вне форума
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
vB.Sponsors
