Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler
Старый 02.10.2013, 08:53   #1
По умолчанию Замена 32RH на AW4 .
Начнём.
пациент ренглер 1997 гв - 4.0 - 231
АКПП 32RH желание установить AW4 . по замерам авешка длинее примерно на 6-7 см но по валам где то на 2-3 см.
Сама установка железа не сложна - уже по протоптаной дорожке снимаем 32 акпп - меняем защиту(пыльник) - меняем драйвплату - устанавливаем AW4 - устанавливаем раздатку. опора авешки встаёт на штатную траверсу. засада только в пластине (опора рычага переключения выбора передач раздатки) пришлось немного поколхозить - вырезал из опоры с 32 акпп кусок и приварил его к опоре авешичной.
Карданы - задний 28см по центрам и обязательно довернуть мост хвовтовик вверх(верхние рычаги меняем на регулируемые) - передний 107см (РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ!!! имейте ввиду - от этого размера должен быть ход в обе стороны минимум по 2 см!!!)
ну и крепление глушителя - отрезаем от 32 пластины и привареваем к авешкиной
одно фото не моё из инета - искал где какой соленоид - фото сохраню.
http://www.pirate4x4.com/tech/billav...AW4_manual.PDF
Последний раз редактировалось Ёсик; 03.10.2013 в 20:30.
Старый 02.10.2013, 17:50   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Андрюха тема супер!!!
Подписался!!!
Сразу попрошу разрешения на перепост,естественно с указанием ресурса и автора????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 03.10.2013, 10:27   #3
Начну с датчика парк нейтрал 32RH :
внизу фото цифра 1 вид на ФИШКУ а не на датчик
красная стрелка контакт на реле стартёра по схеме AW4 это фишка паркнейтраль "В"
зелёная стрелка это контакт на фонари заднего хода по схеме AW4 это фишка парк нейтраль контакт "Е"
далее по ЭБУ:
СЕРЫЙ разъём :
D14 из ТСУ АКПП на C12 ЭБУ
С10 из ТСУ АКПП на С24 ЭБУ
ЧЁРНЫЙ разъём:
D2 из ТСУ АКПП на А23 ЭБУ
D3 из ТСУ АКПП на А4 ЭБУ
D7 из ТСУ АКПП на А31(или А32 они обе массы)
А22 из ЭБУ на контакт А (через предохранитель) фишки парк нейтраль АКПП.
Последний раз редактировалось Ёсик; 23.10.2013 в 08:50.
Старый 03.10.2013, 20:33   #4
Фишка рестайловой AW4
(На фишке с датчиков цвета проводов апсолютно совпадают с цветами с фишки дорестайл а вот с фишки парк нейтраль не все цвета проводов совпадают) фишка датчиков поменьше которая - парк нейтраль серая побольше
и схема TCU рестайл 1999 гв
файл АДОБЕ РЕЙДЕР
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...8&d=1252657488
и фотка внизу - но на файле есть распиновка
Последний раз редактировалось Ёсик; 23.10.2013 в 09:14.
Старый 04.10.2013, 19:15   #5
bezalutii
Аватар для bezalutii
а я уже собрался у тебя 32рх купить
bezalutii вне форума
Старый 07.10.2013, 21:00   #6
Jeepshade
Андрюх,как я понял,пилякать оба кардана???
Еще раз возьмешься за этот свап???
Просто на будущие
Jeep-Wrangler TJ
Старый 07.10.2013, 21:41   #7
Да оба кардана - если время будет сделаю.
Блин забыл дополнить тему - на днях дорисую в третье сообщение ))
Старый 16.10.2013, 21:44   #8
nikolaj
Аватар для nikolaj
Послежу за темой)))
Андрюх(bezalutii), рэнг мой, коробка тебе зачем нужна?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 16.10.2013, 22:30   #9
Денис М.
Марка: YJ 1994; 4,0
Ё-хо-хо!
Весной перекинули АХ15 на АВ-4.
Ёсик, спасибо за звонок тогда, навел на правильные мысли по мопаровской драйвплите!
Тожа посмотрю)))
Денис М. вне форума
Старый 16.10.2013, 22:32   #10
Денис М.
Марка: YJ 1994; 4,0
Тока еще фордовский мост поставили
Теперь 35 кобры маленькие))) мост не ломается....
Денис М. вне форума
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
