Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander > Jeep Grand Cherokee WK/WH 2005 — 2010
Старый 25.12.2016, 11:04   #11
Павел007
Марка: Джип ГЧ 2005г. WK СRD
Совершенно верно, речь идёт именно о них. Скажите, если версия подтвердится, насколько опасно ездить с подразбитыми сайлентами на корпусе?
Павел007 вне форума
Старый 25.12.2016, 11:58   #12
Николай Пименов
Не особенно (если не особенно наваливать), но неприятно - толчки, звуки, стуки... И замена всё же светит сразу после НГ.
Перед тем как списывать их в утиль - проверьте движение моста на подъемнике/яме. Ничего особого кроме самого подъемника или ямы с 4 опорами (приподнять колеса) не понадобится, это встречается на просторах страны.
Николай Пименов вне форума
Старый 25.12.2016, 18:21   #13
Павел007
Проверил состояние сайлентблоков переднего редуктора. Из трёх два находятся в достаточно изношенном состоянии. После НГ буду менять. По результатам замены отпишусь какой был достигнут эффект. Надеюсь, что до замены, ничего страшного с редуктором и карданом не произойдет, т.к. машину планирую использовать.
Павел007 вне форума
Старый 26.12.2016, 20:02   #14
Николай Пименов
Просто покататься по городу - ничего не будет.
Внимательно отнеситесь к позиционированию сайлентов в гнезде - их можно запрессовать в 2 положениях, по горизонтали и по вертикали. Одно - заводское, второе - сайленты живут дольше, но могут быть сюрпризы (достоверно не описаны, но заводское выбрано подозреваю неспроста).
Старый 27.12.2016, 13:57   #15
Павел007
В том-то и дело, что хотел съездить на НГ 250 км в одну сторону и обратно. А тут такая Ж перед праздником.
Павел007 вне форума
Старый 27.12.2016, 21:25   #16
Николай Пименов
Да ничё не будет, при соблюдении ПДД. Но наши русские же ездят только одним способом - быстро, на трассе реально летают 130 и считают что сие норма.
Мысленно поставь ограничитель согласно пдд - т.е. 90 - и всё будет ровно.
Старый 17.02.2017, 18:43   #17
Павел007
Сегодня забрал машину. Поменяли сайленты на переднем редукторе. До кучи поменял шаровые, рулевые наконечники, стойки стабилизатора, амотризаторы и ВСЕ (!!!) сайлентблоки на подвеске. Результата нет. Стук остался. У ШРУСА переднего кардана люфта нет. Или так его не проверить? Прошу помощи.
Павел007 вне форума
Старый 19.02.2017, 15:27   #18
Николай Пименов
Следующий кандидат - колодки, суппорта, скобы, направляющие передних тормозов.
Старый 01.04.2017, 14:59   #19
Павел007
Добрый день! Поменял кардан в сборе со шрусами. По ощущениям стал мягче переключаться-практически ушел тычек при переключении с Н на Драйв. Стука, также нет. А теперь самое главное: стук пропал еще до замены кардана. Просто пропал и всё. Но кардан всё-равно заменил, т.к. уже купил его. Вот такой парадокс.
Павел007 вне форума
Старый 01.04.2017, 15:50   #20
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
а вы мост то вскрывали?просто похожая ситуация проявлялась когда выехал палец сателлитов.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
