Старый 26.06.2023, 14:22   #1
awd
Марка: Jeep Cherokee 4.0 Limited
По умолчанию перестали работать поворотники на приборке
Доброго времени суток.
Вдруг перестали моргать индикаторы поворотников на панельке на кирпиче дорестайл Renix.
сами поворотники и аварийка работает. Что может быть, куда копать.
У меня что лево что право маргали оба индикатора вместе, так и должно быть или это уже колхоз какой то?. Реле стоит оригинальное
Последний раз редактировалось awd; 26.06.2023 в 16:52.
awd вне форума
Старый 27.06.2023, 12:01   #2
Европеец?
Старый 28.06.2023, 07:37   #3
awd
Европеец?
Да.
awd вне форума
Старый 28.06.2023, 14:40   #4
Под приборной панелью над левой ногой водителя в жгут забинтовано реле поворотов. На нем есть отдельная нога на контрольные лампы поворотов. Она обычно выгорает на плате внутри реле. Я паял два раза, потом надоело, и поставил реле поворотов от волги 3110. С 2013 года проблем больше нет.
И Да, индикатор аварийки находится в панели ламп слева от приборной панели.
Старый 28.06.2023, 14:51   #5
awd
Спасибо. Да индикатор аварийки слева на панели он работает. От Волги 3110 подходит один в один? Подскажите оба должны моргать индикаторы при повороте или на каждую сторону отдельно? Посмотрел по схеме провода от ламп идут на переключатель поворотников каждый отдельно, а тут получается один проводок на оба. Это наверное по тому что европеец?
awd вне форума
Старый 30.06.2023, 09:53   #6
Да, у европейца мигают сразу обе стрелочки. Во всех источниках электрическая схема для американской модификации, там два круглых реле в блоке предохранителей, индикаторы отдельно и хитрая схема подключения передних габаритов и поворотов.
Реле от волжаны в лоб не встает, нужно менять разъем. Возможно придется добавить питание или отдельную массу. Все зависит от того, какое реле у вас установлено сейчас.
Старый 30.06.2023, 10:30   #7
awd
Спасибо!!!
awd вне форума
Старый 15.07.2023, 12:31   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Марка: Jeep XJ 1989 4.0 renix, aw4, np249, 30, 35
Я вообще без индикации гоняю, я просто хз как там и чего куда, снаружи моргает и ладно.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
