10.03.2024, 23:07 | #1 |
Марка: пока нет
Шум в переднем.приводе
Привет всем!
Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема с передним приводом. При повороте руля на большой угол налево он тяжело возвращается на место и с таким ощущением, что какие-то шлицы не могут стать на своё место. Уже дважды менял ШРУС наружный привода левого колеса, результатов нет. В чём может быть причина? |
11.03.2024, 14:14 | #2 |
Первый блин всегда комом ))))))))))) Тут над не ток знания , но и обладать способностями экстрасенса , что начать с вычесления модели , раздатки и дальше легкотня
11.03.2024, 23:18 | #3 |
Марка: пока нет
Гранд WJ 1999г. Поменял ШРУС наружные оба и ШРУС на кардане рядом с раздаткой. Эффекта нет. Открыл крышку переднего моста, есть задир на главной паре, думаю что не критично, будет гудеть но на моей проблеме не отражается. А в чем причина не пойму....
12.03.2024, 19:07 | #4 |
в переднем мосту диф свободный или с блокировкой ? если с блокировкой то может там масло фиговое . Над или нормальное с присадкой или мин которое уже идет для лсд
17.03.2024, 19:44 | #5 |
Больше смахивает на редуктор рулевого руля чем на передний мост
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
