Старый 05.12.2017, 23:17   #11
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
Там ещё по словам хозяина бывшего с зарядкой проблемы были ) Может её и нет вовсе ))) ладно, будем посмотреть, спасибо
заведи..скинь провод с акб..поймёшь-работает генератор или ты катаешься на акб
rennfahrer вне форума
Старый 05.12.2017, 23:44   #12
о.олегыч
тестер есть в руках, пока машины нет )
о.олегыч вне форума
Старый 06.12.2017, 00:08   #13
rennfahrer
так надо было сначала машину купить...)))) а потом вопросы задавать и покупать тестер )))))))
Старый 06.12.2017, 01:35   #14
airport
Аватар для airport
Марка: Wj 3.1d. 2001г. Laredo , lift 2 , чип тюнинг + 30 лошадей . Jeep Commander Startech limited , 248 л
Магнитола наверно горит потому как ключик до самого конца поворачиваете когда глушите ? Просто сталкивался у себя , надо чтоб на нуле был , тоесть до конца и чуток назад . Ещё может быть провода в двери , около петлей которые , где то переломились и ночью получается , что дверь открыта и горит свет в салоне , но это только догадки ;)
airport вне форума
Старый 06.12.2017, 16:32   #15
Недозаряд аккума может? Аккум старый? Может и емкость не держать. Аккум на проверку и ток зарядки на разных режимах померить.
Старый 06.12.2017, 22:37   #16
о.олегыч
Сообщение от airport Посмотреть сообщение
Да догадка верная, ключик он поворачивает до упора и достаёт при этом, получается много чего запитано при такой позиции. Ну поглядим что дальше будет.
о.олегыч вне форума
Старый 06.12.2017, 22:48   #17
о.олегыч
Ну аккум был старый и 50-ка.... с ним приехали, тут на след.день купил новый хозяин и поставил 75ку. За два дня он в ноль ) Пока не лазил с машиной, конечно погляжу все вольты и режимы.
о.олегыч вне форума
Старый 06.12.2017, 22:54   #18
о.олегыч
Не, друган её купил уже, вот теперь веселиться. Но у него нет тестера ))) Говорю ему купи, пригодится с этой машиной, у меня вот есть !
о.олегыч вне форума
Старый 12.12.2017, 01:00   #19
Wellwellwell
Марка: ZJ 5,2L 95г Limited
в этой позиции ключа при открытии двери машина должна пилимкать, как бы намекая что ты че то забыл.
а ключик достается потому что сточился в хлам надо новый делать "в плюс".
у меня старый ключ тоже в любом положении можно выдернуть но он бардачек запирает, а новый не выдергивается в неправильных положениях замка но и бардачек не запирает.
Wellwellwell вне форума
Старый 21.12.2017, 00:27   #20
о.олегыч
В правильном положении замка вроде всё норм ))) Осталось разобраться что дальний свет зависает включенным ))
о.олегыч вне форума
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
