Старый 23.08.2023, 01:34   #1
kirill011
Марка: Grand Cherokee WJ Limited 4.7
По умолчанию Непонятные звуки из переднего моста Cherokee WJ
Всем доброго вечера. Может кто то даст совет, перепробовал все версии практически. После приобретения Grand Cherokee спустя месяц при сбросе газа появился рокот в переднем мосту. Не гул а именно рокот похож на перекатывающийся шарики. Грубый такой звук очень слышен в основном в салоне. Но только при сбросе газа, или слегка подгазовывая. В накате или под нагрузкой, тишина. Заменил шрус переднего кардана также там стоит крест обслужил сделал балансировку, заменил подшипники хвостовика, но всё бесполезно. Потом на раздатке был большой люфт хвостовика переднего кардана, нашёл раздатку в отличном состоянии с Англичанина. (247ая) сегодня заменил. Выехал из гаража и снова этот звук может кто сталкивался с данной проблемой дайте совет... Уже грешу на люфт полуосей в наружних шрусах
kirill011 вне форума
Старый 08.04.2024, 15:28   #2
Kasaas
Марка: Grand Cherokee WJ 2002 2,7CRD Limited
Привет! Если тебе актуально еще. Бился с подобной проблемой полгода. Поменял все. Сухой итог: главная пара стояла из разных комплектов, номера затерты были. Сама пара в хорошем состоянии, но зазоры от 0,09 мм до 0,18 мм. Вот она и погрымкивает при снятии нагрузки. Езжу так уже около 10 000, ничего не изменилось. Засыпал WS2 (вольфрамовый дисульфид) грамма 4, эстеровою присадку, шум снизился раза в 3. Купил главную пару, год лежит :), пока езжу.
Последний раз редактировалось Kasaas; 08.04.2024 в 15:34.
Kasaas вне форума
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
