11.07.2018, 20:00 | #31 |
Марка: Nsgv 1.6
Нафига в нижний такой
Это ж температура холодной Вторая ступень при дичайшие перегреве сработает Если хотите как на 5.9 с датчиком внизу то копируйте параметры оттуда Мануал И на форуме проскакивало Я ставил лишь наверху один но двухдиапазонный Управление по плюсу Чтобы плюс с обмотки компрессора конденсатор через диод завести |
12.07.2018, 06:03 | #32 |
12.07.2018, 06:11 | #33 | |
Верхний 101 гр., нижний 104 градуса. Так что не нужно изобретать велосипед. |
12.07.2018, 13:26 | #34 |
Марка: Nsgv 1.6
да , вы правы во вложении выдержка из мануала перевод (и в цельсии тоже) верхний сенсор срабатывает на 101,11-103,89 (скорость веника низкая) нижний сенсор срабатывает на 104,44 и выше (скорость веника высокая) схема своеобразная , мб какая то логика и есть но очень странная если честно на всякий случай ссылка вот схема подключения с одного двухдиапазонного датчика https://jeep-forum.ru/forum/showpost...0&postcount=51 я не хотел горячую схему 5.9 |
12.07.2018, 14:53 | #35 |
Логика действительно интересная и не понятная.
Первая скорость включается в двух случаях или сработал верхний датчик или включен датчик низкого давления на кондиционере. Вторая скорость включается, когда сработал нижний датчик. Мотор интересный внутри два коллектора и два ряда щеток. |
18.07.2018, 15:28 | #40 |
