Старый 18.08.2023, 07:23   #11
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Доп цилиндр . с одной стороны эффективная площадь всего поршня
А с другой за вычетом площади сечения штока
Хасковод вне форума
Старый 18.08.2023, 07:42   #12
Не понял вопроса... Почему площади рабочие в гц разные? Там один поршень и на него давление подаётся с разных сторон.
В любом случае гц разбирать делать проставку для уменьшения хода
У меня на юмз мост стоит от газ 66 и там рулевой цилиндр от мтз на поворот. Насос нш-10 руль летает даже с полным ковшом на куне.
Ты этого товарища не слушай))) он всегда и всем не доволен))
Добавлено через 50 секунд
Ты пропустил слова : одновременно давление подаётся с обоих сторон поршня
Добавлено через 34 секунды
Так работают все гидроцилиндры,
Старый 21.08.2023, 13:31   #13
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Для уменьшения хода ГЦ до 180мм требуется втулка
Длина 20мм
Ф внешний 36.5мм
Ф внутренний 25.5мм (0.5мм это зазор втулки на штоке)
Одевается на шток между поршнем и уплотнительной обоймой.
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 29.08.2023 в 00:04.
admin вне форума
Старый 29.08.2023, 00:12   #14
admin
Аватар для admin
Поставил дистанционную втулку, все собрал, решил замерить ход от и до... Получил 190мм. Как так получилось не понимаю... 200мм минус 20мм должно было получится 180мм. Померил втулку 20мм ровно... Вот что за нафиг? Почему ход от упора до упора 190мм? Может заявленный и реальный ход отличаются? Или не доход какой должен быть?
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 18.11.2023, 15:55   #15
admin
Аватар для admin
Хомут рулевой тяги под ГЦ
https://youtube.com/shorts/SrwJsWjZ7...rtzOgsTQDNXIUL
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 18.11.2023 в 16:18.
admin вне форума
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
