10.11.2011, 20:35 | #1 |
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Нужен совет по коробке от НИВЫ!
Комрады! Помогайте советом. Друг прошляпил момент и похоже поездил без масла. Коробку сняли но пока не вскрывали. Вопрос по подшипнику первичного вала. В общем вращается и двигается туда-сюда. На видео видно. Так ведь быть не должно? Разбито посадочное место получается....
http://www.youtube.com/watch?v=QVJTw-u2dy0
Настоящие рыбаки уху не едят! Они ею закусывают! |
10.11.2011, 21:10 | #2 |
так и должно быть.
Вал не должен качатся если его вверх вниз за конец дёргать(разбит промежуточный подшипник между первичным и вторичным валами).
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
10.11.2011, 21:48 | #4 |
Вал еще в этом подшипнике ходит (вверх вниз, в стороны), на видео это не видно. Но люфтец есть и ощутимый но не большой...
10.11.2011, 21:52 | #6 |
Сразу замени подшипник между валами - и возможно первичный вал(маловероятно - но может и вторичный).
Есть ещё маленький секретик ))) я когда валы выбираю стукаю по ним чем нибуть (что бы продавец не видел) если вмятина появляется - значит не калёный(особенно касается посадочных мест подшипников и шлицов на первичном валу...куда диск сцепления садится) - как правило из 3-5 штук один нармальный
