08.02.2018, 20:29 | #1 |
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
неработает спидометр.
гранд,4 л,aw4 Проблема в том что стрелка спидометра лежит постоянно в крайнем правом положении,при разгоне примерно до 90 км/ч(замеряю по телефону)Стрелка чуть смещаеться влево,Замирает потом примерно на 90 милях,ОДОМЕТР работает.Что делать,кудой смотретьДатчик бывший хозяин новый ставил
08.02.2018, 20:45 | #3 |
Думал уже над таким вариантом.думаю мож там слетело что то.
Последний раз редактировалось DEN 163; 08.02.2018 в 20:55. |
10.02.2018, 18:40 | #5 |
добыл приборку в км/ч,завтра в течении дня постараюсь вкрячить.Познакомился с пареньком,у него гранд разобранный .Запчастями весь гараж завален
Последний раз редактировалось DEN 163; 10.02.2018 в 23:52. |
24.03.2018, 21:00 | #6 |
Марка: пока нету
Посмотрите привод датчика спидометра
Находится в раздатке, крепится скобой. Там есть хитрость, посадка корпуса привода эксцентричная, сделано для разных диаметров (количества зубьев) шестерен датчика. Я тоже менял раздатку, поехал-спидометр не показывает! Повернул привод на 90 град, шестеренка вошла в зацепление и стало все ОК ! Исправность датчика легко проверить, вытащив его из раздатки и крутанув. Помощник должен наблюдать при вкл зажигании показания спидометра. Если стрелка отклоняется, датчик исправен. С уважением |
24.03.2018, 21:53 | #7 | |
