22.01.2017, 19:46 | #1 |
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
CO в системе охлаждения
народ, а кто как тестит систему ож на наличие газов?
25.01.2017, 10:00 | #3 |
Марка: Cherokee KJ 3.7 Sport, 06г.
Насколько я знаю, такая процедура есть только у ОД LR & RR на бензинках от 4л. У них проседают гильзы со всеми вытекающими. Про остальных не слышал, чтоб такая операция проводилась. Если прорыв газов есть, так он визуально фиксируется.
Существуют специальные тестеры для этих целей. Ставится на расширитель, содержимое тестера меняет цвет при наличии угарного газа. Типа как трубка Мохова - Шинкаренко Живьем видеть не доводилось |
25.01.2017, 12:38 | #4 |
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Обычно видно по бурлению или пузырькам (в зависимости от количества выхлопа) в расширительном бачке
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру |
25.01.2017, 23:33 | #6 |
собственно к чему вопрос задал... поменяли поршневую на астра j 1.4 турбо... через 2000 км авто приезжает с заключением из сервиса о наличии газов в системе. Проблема в том что не корректно работает термостат. НО, при всем при этом чел звонил и говорил что с выломанным термостатом ехал из тамбова и машина более 60 не грелась(хотя при наличии газов должна). термостат новый. но на фишке подогревателя постоянно 12в,хотя должен работать импульсами...помпа новая. На обратке с помпы периодически то проскакивает то нет пузырик воздуха, возможно частично вскипает потому что термостат должен открываться на 103гр.
Alex39, он при отсутствии газов надуется и сдуется а при наличии лопнет,правильно? |
25.01.2017, 23:40 | #7 |
заказал датчик температуры,интернет говорит бывает ******,начнем с самого простого
26.01.2017, 10:29 | #8 |
Ща утром завёл на пару минут. Пузырьков нет
26.01.2017, 23:19 | #9 |
Марка: WJ '99 Limited 4,7; XK 5,7HEMI
Не понятно, в чём, собственно, проблема... Обычным газоанализатором проверяют. Приезжаешь к людям, которые регулируют со сн и суёшь анализатор в расширительный бачок (в антифриз окунать, конечно, не надо ))) и всё становится ясно...
27.01.2017, 10:40 | #10 |
а нету уже такого близ москвы
X vBulletin 3.8.11 Debug Information | |
More Information | |
Template Usage:
Phrase Groups Available:
Included Files:
Hooks Called:
