17.09.2023, 19:09 | #22 |
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
всем привет! еще может быть беда в том что не отрегулирован болт тормозной ленты. переднюю можно снаружи регульнуть. только по фэнь-шую. на автограде описано...
пс. регулируется после каждой замены масла в коробке. сам влетел на этом. коробка сума сходила. |
05.02.2024, 22:35 | #23 |
Марка: zj 1995 г 4 литра
Всем добрый вечер. Описывал проблему выше, но коротко повторюсь. Пропали все передачи кроме 1 и задней. Решили с приятелем снять коробку для дефектовки, оказалось, что вместо 42 стоит 32 (это объяснило почему не подошел фильтр при замене масла, хотя на СТО говорили, что просто так бывает), помимо грязных датчиков обнаружилась такая проблема
[ATTACH][/ATTACH] может кто знает где это можно взять? |
05.02.2024, 22:36 | #24 |
Если не видно , то пружина сломана
05.02.2024, 23:53 | #25 |
Марка: lr fr2, c4 gr.picasso2, mb sprinter
да и хрен с ней, это гидроаккумулятор, они 3 из 4-х сломаны, кто то подбирает что то, кто то шайбу ставит, кто то с полпружиной ездит, вообще с али закажи https://aliexpress.ru/item/100500505...00031474277714
три копейки стоит... точно передачи не от этого пропали, в центробежнике проблему ищи |
06.02.2024, 13:39 | #26 |
спасибо, принял
